Ga door naar hoofdinhoud
1922 GE AOU Fan Power cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement, Power cord: stap 1, afbeelding 1 van 2 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement, Power cord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Tip the fan to its side and remove the three size 8 screws using a 9/32 flat-head screwdriver.
    • The screws may be brittle from age, so be careful.
    • Take the bottom plate off the fan and set it aside.
  2. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three number 8 screws that hold the switch in place.
  3. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the switch, carefully sliding the speed lever out of its slot.
    • Don't remove the switch too quickly or you can damage the head-wire.
  4. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the switch is free, unscrew the two knurled nuts holding the wires in place.
  5. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the switch over and unscrew the nut securing the wire with the 5/16 crescent wrench.
  6. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the switch and set it aside, then pull the wire through the grommet.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elias Dorna
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2016 Lid van Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G5
2 Leden
1 handleiding geschreven
Één opmerking
Westinghouse table fan needs new cord (just bought). 18 gauge cord? Where to buy?
carol w - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,765
