Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Onderdelen & Gereedschap
Inleiding
全新的11英寸 iPad Pro 采用了更窄的边框,圆角的 LCD 显示屏还有顶尖的芯片。这显然是 Apple 开始时就梦想制造的那台“ iPad ”。但是“我们”想要的是一台易于维修的设备。这台 iPad 会同时满足我们的愿望吗?还是把我们抛下?只有一个办法可以得到答案——拆!
关注我们的 TweetsFacebook 还有 Instagram 来获取最新的拆解信息。
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Pro 11" te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. 让我们看看这款专业(Pro)的 iPad 和那些业余同行有什么区别: 全贴合 11 英寸,LED 背光,氧化物 TFT   Liquid 视网膜显示屏(分辨率 2388 x 1668,264 ppi),配备 ProMotion 自适应刷新率技术
    • 让我们看看这款专业(Pro)的 iPad 和那些业余同行有什么区别:
    • 全贴合 11 英寸,LED 背光,氧化物 TFT Liquid 视网膜显示屏(分辨率 2388 x 1668,264 ppi),配备 ProMotion 自适应刷新率技术
    • 定制的八核 Apple A12X 仿生处理器,M12 协处理器和7核 集成 GPU
    • 12 MP 后置摄像头,最高可拍摄 4K @60 fps,还有可录制 1080p 视频的 7 MP 原深感摄像头
    • 自平衡四扬声器系统
    • 面容 ID,五个麦克风,环境光传感器,加速度计,气压计和 3 轴陀螺仪
    • 802.11a/​b/​g/​n/​ac 同步双频 MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0
    • 64 GB, 256 GB, 512 GB 或 1 TB 板载储存
  2. 每过一年,Apple 似乎都更加明白它的梦想是卖一款背后带有他们 logo 的玻璃白板。 在 Creative Electron 的 X 光下看起来是件好事,或者说这看起来就像是一个黑色矩形。 和以往一样,X 光图像下最黑的地方表示厚重的金属屏蔽了 X 射线——通常情况下是磁铁,比如在扬声器和夹式配件上使用的一样。
    • 每过一年,Apple 似乎都更加明白它的梦想是卖一款背后带有他们 logo 的玻璃白板。
    • Creative Electron 的 X 光下看起来是件好事,或者说这看起来就像是一个黑色矩形。
    • 和以往一样,X 光图像下最黑的地方表示厚重的金属屏蔽了 X 射线——通常情况下是磁铁,比如在扬声器和夹式配件上使用的一样。
    • 我们在这里看到的这些东西比平常更多。
  3. 视奸检时间到。在重新设计位置的智能接点上方,我们看到了一个新型号:A1980。 和 10.5 "的前辈 相比,两者长得大致相同,由于边缘变得有棱角,减少的 0.2 mm 并不容易被感觉出来。 倒不是说我们很在意,但这确实让我们想起了那些比 iPad 更易维修的竞争对手们。
    • 检时间到。在重新设计位置的智能接点上方,我们看到了一个新型号:A1980
    • 10.5 "的前辈 相比,两者长得大致相同,由于边缘变得有棱角,减少的 0.2 mm 并不容易被感觉出来。
    • 倒不是说我们很在意,但这确实让我们想起了那些比 iPad 更易维修的竞争对手们
    • Apple 的平板产品线这一次可以变得更好维修吗?从之前的拆解来看,我们要继续祈祷。
    • 我们拆解前最后的提示:没有耳机接口☹,USB-C 接口(并不是Thunderbolt 接口)代替了 Lightning 接口,还有一个长椭圆形来给新的 Pencil 充电。
  4. 我们喜欢切开所有胶水后打开我们的第一台 iPad 时的体验,永远都是如此。 讽刺者联盟和国家对立日组织宣布对此声明负责。 像这样的操作很有用,但是这次,特别窄的边框比往常更使人难受。加热,切割,屏住呼吸,祈祷别弄碎任何东西。
    • 我们喜欢切开所有胶水后打开我们的第一台 iPad 时的体验,永远都是如此。
    • 讽刺者联盟和国家对立日组织宣布对此声明负责。
    • 像这样的操作很有用,但是这次,特别窄的边框比往常更使人难受。加热,切割,屏住呼吸,祈祷别弄碎任何东西。
    • 一点小小的意外,Pencil 的充电区域有点厚——我们开始撬开那里然后马上就后悔了。
    • 从积极的一面来讲,屏幕的带状电缆和边框保持了一个安全距离——但是它们也让屏幕移除的方法看起来很尴尬。
    • 那些电缆目前仍没有脱离危险状态,当我们把屏幕强行放在了一个奇怪的角度,断开电缆的连接时我们祈祷没有弄坏任何东西。
    • 我们用十字螺丝刀来松开两个电缆连接器。
    • 现在我们看到了 X 光想向我们呈现的画面!马上引起我们注意的是 iPad 的4个扬声器。
    • 4个高音单元和4个低音单元,一共8个扬声器,为 Netflix 马拉松强者准备——因为即使是专业选手也需要休息。
  5. 这就是全新的 Liquid 视网膜屏幕——比我们第一次看到它时放大了好多,配备了和上一代 iPad Pro 一样棒的 120 Hz 刷新率。 超棒的新屏幕带来了一些芯片: Parade Technologies DP825 时序控制器(和我们在 iPad Pro 10.5” 上看到的一样)
    • 这就是全新的 Liquid 视网膜屏幕——比我们第一次看到它时放大了好多,配备了和上一代 iPad Pro 一样棒的 120 Hz 刷新率。
    • 超棒的新屏幕带来了一些芯片:
    • Parade Technologies DP825 时序控制器(和我们在 iPad Pro 10.5” 上看到的一样)
    • 德州仪器 TPS65158(可能是 TPS65168 LCD 偏置 IC的一个版本)
    • Intersil 24883A D826AB
  6. 急着想看到 A12Xbox 芯片,我们接着就撕下了主板盖板。 呸——和往常一样,主板由粘合剂固定,比扬声器更丧心病狂,几乎无处可撬。
    • 急着想看到 A12Xbox 芯片,我们接着就撕下了主板盖板。
    • 呸——和往常一样,主板由粘合剂固定,比扬声器更丧心病狂,几乎无处可撬。
    • 但是我们没什么耐心,而且胜利在即。主板成功的从两个电池中间的峡谷取出来。
    • Netflix 的实力是有代价的。
  7. LCD iPhone-scherm fixkits
    De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.
    Koop kits
    Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.
    Koop kits
  8. 一切都结束后,我们得到了一些芯片作为奖励: Apple APL1083 A12X 仿生 SoC Toshiba TSB3247M61710TWNA1 闪存(一共64 GB)
    • 一切都结束后,我们得到了一些芯片作为奖励:
    • Apple APL1083 A12X 仿生 SoC
    • Toshiba TSB3247M61710TWNA1 闪存(一共64 GB)
    • 两颗 Micron 8MBT9 D9WHG RAM(一共 4 GB)
    • NXP 100VB27 NFC 控制器
    • Apple / USI 339S00551 Wi-Fi / Bluetooth 模块
    • 两颗 Broadcom BCM15900B0KWFBG 触屏控制器
    • 德州仪器 CD3215C00 电源控制器
  9. 这些芯片在一步里面写不下,所以这里还有一些: STMicroelectronics STB601A0 PMIC
    • 这些芯片在一步里面写不下,所以这里还有一些:
    • STMicroelectronics STB601A0 PMIC
    • 343S00252-A0 1834PHHE
    • 343S00257-A0 1834PHGI
    • 343S00248-A0 1835NHGY
    • 343S00235 88A49H8 D TI
    • P13DPXT2 05A12LBE 1832GC
  10. 电池时间到!我们并不是去年那个没有拉条式粘胶 iPad 的粉丝。 今年,拉条式粘胶回来啦——这一次有六条 U 形条!每个拉条都有两个标签,不小心弄坏其中一个时给了维修人员第二次机会。棒棒! 可能是我们误解这款 iPad 了。打开时很痛苦,但是粘胶拉开时很顺滑。
    • 电池时间到!我们并不是去年那个没有拉条式粘胶 iPad 的粉丝。
    • 今年,拉条式粘胶回来啦——这一次有六条 U 形条!每个拉条都有两个标签,不小心弄坏其中一个时给了维修人员第二次机会。棒棒!
    • 可能是我们误解这款 iPad 了。打开时很痛苦,但是粘胶拉开时很顺滑
    • 但是顺滑的体验到此为止。一大坨粘合剂挡在了左下方。哎,是时候请出撬棒了。
    • 我们无言以对。Apple 为什么要这样做?我们只能假设粘合剂在这里可以“增强刚性”。
    • 这款 iPad 有一块 7812 mAh 电池驱动(3.77 V,29.45 Wh)——相对于 [http://10.5" iPad Pro|iPad Pro 10.5" Teardown] 的 30.8 Wh 有些许减少,比最新款 Microsoft Surface Pro 的45 Wh 少了一大截。
  11. 接下来,iPad 上第一次登场的:面容 ID。 更具体的说,这和我们在 iPhone X 上看到的硬件一样——红外点阵投影仪,前置摄像头还有红外摄像头,但是外形上有所改变。 我们在这里“吊”出了后置摄像头,Apple 说在更薄的体积下维持和前代 iPad 相同的性能。
    • 接下来,iPad 上第一次登场的:面容 ID。
    • 更具体的说,这和我们在 iPhone X 上看到的硬件一样——红外点阵投影仪,前置摄像头还有红外摄像头,但是外形上有所改变。
    • 我们在这里“吊”出了后置摄像头,Apple 说在更薄的体积下维持和前代 iPad 相同的性能。
    • 没有了光学防抖,还有依然很大的突起,这个设计看起来妥协了很多。
  12. 让我们开始移除扬声器吧。 说起来容易。扬声器被嵌进了铝制外壳,显然是不打算可以被移除的。把它们挖出来需要很多的加热和意志力。
    • 让我们开始移除扬声器吧。
    • 说起来容易。扬声器被嵌进了铝制外壳,显然是不打算可以被移除的。把它们挖出来需要很多的加热和意志力。
    • 高音单元没有任何挣扎就拿出来了,但是低音单元非常顽强——希望它们可以永不言败。
    • 扬声器室里藏着更多的磁铁!如果这里的每块磁铁都含有镍,我们可以熔了它们铸造成一个超大的镍币。
  13. 接着被拿出来的是 Pencil 的充电板,连着铜的充电线圈。 理论上是拿出来了,但并不是没有造成伤亡…… 小小的电容和其他电路板上的小部件飞起来抗议我们移除了屏蔽罩。我们会感到抱歉吗?显然不会。
    • 接着被拿出来的是 Pencil 的充电板,连着铜的充电线圈。
    • 理论上是拿出来了,但并不是没有造成伤亡……
    • 小小的电容和其他电路板上的小部件飞起来抗议我们移除了屏蔽罩。我们会感到抱歉吗?显然不会。
    • 我们在角落里发现了啥?是一个意法半导体 STM32L476JGY6 ARM Cortex MCU(微控制单元)。
  14. 最后出来的是和以前那些 iPad 不一样的全模块化 USB-C 接口。 理论上来说以前的 iPad 没有 USB-C,但是它们有目的一样的 Lightning 接口,还固定在逻辑板上。 这是很容易损耗的部件,所以可以独立于主板更换它是一次维修党的胜利。
    • 最后出来的是和以前那些 iPad 不一样的全模块化 USB-C 接口。
    • 理论上来说以前的 iPad 没有 USB-C,但是它们有目的一样的 Lightning 接口,还固定在逻辑板上。
    • 这是很容易损耗的部件,所以可以独立于主板更换它是一次维修党的胜利。
    • 这对于在 Lightning 上投资了很多的人来说可能不是什么好事,但是我们要告诉这些人:至少标准化,非专业外观的 USB-C 提供了更高的吞吐量。
    • 最后留在外壳中的是一磁铁
  15. 奖励关卡:我们也拿来了新的 Apple Pencil。 我们已经可以说,基于肉眼可见的进入点(没有),接下来可能不会很美观(又一次)。 让我们在一切变得混乱前从一张 X 光照片开始。
    • 奖励关卡:我们也拿来了新的 Apple Pencil。
    • 我们已经可以说,基于肉眼可见的进入点(没有),接下来可能不会很美观(又一次)。
    • 让我们在一切变得混乱前从一张 X 光照片开始。
  16. 好吧理论上有了一个可以进入的点,但是我们都知道没有东西可以穿过这个笔尖。 事实上这个笔尖是和前一代型号兼容的——如果你准备入手新的 iPad 并想要一支 Pencil,准备花更多的钱把。 随着笔尖被移除,我们直奔目标。上超声刀!
    • 好吧理论上有了一个可以进入的点,但是我们都知道没有东西可以穿过这个笔尖。
    • 事实上这个笔尖是和前一代型号兼容的——如果你准备入手新的 iPad 并想要一支 Pencil,准备花更多的钱把。
    • 随着笔尖被移除,我们直奔目标。上超声刀
    • 当一切尘埃落定,一根金属棒从 Apple 白的塑料外壳中露了出来。
    • 检查了一下,我们发现了新的无线充电装置,一些磁铁,一个黑色护套和一个受伤的拆解工程师。 ☹
    • 在本次事件中只有一名工程师受到伤害。
  17. 从笔身上展开了一个巨大的黑色带状电缆,看起来像是一个容栅! 这可能是用来检测点击输入,但是这个栅可以帮助 Pencil 不仅知道你什么时候点击了,还有点击了那里。可能会有更复杂的手势吗? 很不幸,又要开始毁灭了—— Pencil 很多焊接的钢层很难弄,我们只能辨识一些部件。
    • 从笔身上展开了一个巨大的黑色带状电缆,看起来像是一个容栅!
    • 这可能是用来检测点击输入,但是这个栅可以帮助 Pencil 不仅知道你什么时候点击了,还有点击了那里。可能会有更复杂的手势吗?
    • 很不幸,又要开始毁灭了—— Pencil 很多焊接的钢层很难弄,我们只能辨识一些部件。
    • 电池(即使我们不想诱惑那个小小的爆炸物)
    • 无线充电线圈
    • 对准磁铁
    • 博通 59358A0 触摸控制器
    • Apple 定制的 343S00250 IC
  18. 这个 iPad Pro 已经被我们拆解完了!
    • 这个 iPad Pro 已经被我们拆解完了!
    • 很难讲这个 Apple 是不是有毒。这里有模块化 的 USB-C 接口和易拉胶固定的电池,但是扬声器粘得很紧还用了一些强力的传统粘合剂固定电池。
    • 看起来 Apple 想要改变,但是这一回合肩膀另外一边的声音比可修复性天使的要响。换句话说,Apple 在 2018 年底的产品表明可修复性天使的声音有了影响力。
  19. Laatste gedachten
    • USB-C 接口模块化并可以单独更换。
    • 物理 home 键的缺位消除了常见的故障的,可能会简化维修。
    • 电池同时被易于移除的易拉胶和传统不可移除的胶水固定。
    • LCD 和前置玻璃面板粘在一起——简化的打开的步骤,但是增加了维修的成本。
    • 大量的胶水固定了几乎一切东西,使得维修变得困难。
    Repareerbaarheidsscore
    3
    Repareerbaarheid 3 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Just a question on how these 2-cell batteries work…
If I’m on 50% battery charge, will both “sides” be half-full or will one be completely depleted?
Chris - Antwoord
The 2 cells are connected in parallel so they both drain at the same rate.
zai fuchigami -
With the 1TB model having 6GB, is that achieved with a higher capacity part or is there space for a third RAM chip?
Tom - Antwoord
As I noticed the ram is installed on chip, it is unlikely there will be enough space for a third one
Orange Chen -
So either the 1TB version uses two 3GB RAM chips (not sure this size exists), or the A12X on the 1TB version offers up the additional 2GB internally, or the flash controller contains 2GB RAM that somehow gets mapped into the OS (doubt this). I have the 1TB version and am just curious how this is implemented.
tskwara -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 199
Afgelopen 7 dagen: 1,292
Afgelopen 30 dagen: 6,161
Altijd: 183,402
