Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
    • Gebruik het platte einde van een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
    • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
  2. iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie tri-point Y000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
    • Eén 1.3 mm schroef
    • Twee 1.0 mm schroeven
    • Verwijder het plaatje.
  3. iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
    • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
  4. iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Paige Reisman
23.586 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 5,465
