Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation 4 Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
    • Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
    • Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
  2. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroef uit de beugel van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroef uit de beugel van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.
  3. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de beugel op de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de beugel op de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de beugel op de harde schijf: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de harde schijf niet laat vallen. De onderdelen in de harde schijf zijn erg kwetsbaar en vatbaar voor valschade.
  4. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Draai de PS4 om: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
  5. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de garantiestickers: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de garantiestickers: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de garantiestickers: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
  6. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
  7. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
  8. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
    • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.
  9. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
    • Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.
  10. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de stroomvoorziening: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
    • Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
  11. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
    • De stroomvoorziening wordt stevig op z'n plek gehouden door een soort vorken die zich aan de linkerzijde bevinden. Het kan meerdere pogingen kosten om de stroomvoorziening te verwijderen.
    • Zorg dat je de vorken, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed hebt gepositioneerd alvorens je de stroomvoorziening op de juiste plek terugplaatst.
  12. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de WiFi-antenne: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de WiFi-antenne: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
  13. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel vast te pakken en deze uit de kabelgoten te verwijderen.
  14. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel onder de kabel van de optische schijf uit te begeleiden.
  15. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 15, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 9.7 mm lange Torx-veiligheidsschroef die de antenne bevestigt.
  16. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 16, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de WiFi-antenne.
  17. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Koppel de optische schijf los: stap 17, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Koppel de optische schijf los: stap 17, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Koppel de optische schijf los: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
    • Je hoeft de metalen uitwerphendel niet weer in te drukken bij het weer aansluiten van de lintkabel. Je hoort als het goed is een klik als de kabel er volledig in is geduwd.
  18. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 18, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 18, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
    • Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
  19. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 19, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf van het moederbord los te koppelen.
  20. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf uit de kabelgoten,die de kabel op z'n plek houden, te verwijderen.
  21. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de optische schijf: stap 21, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de optische schijf: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
    • Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
    • Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef
  22. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 22, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Til de optische schijf in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
  23. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de bovenste behuizing: stap 23, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de bovenste behuizing: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 9.7 mm lange Torx-schroeven die de bovenste behuizing bevestigen.
  24. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 24, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 24, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
    • De bovenste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic lipjes aan de voorkant. Het kan daarom aardig wat kracht kosten om deze los te krijgen.
  25. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder het bovenste EMI-schild: stap 25, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder het bovenste EMI-schild: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twaalf 9.7 mm lange Torx-schroeven die het bovenste EMI-schild bevestigen.
  26. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 26, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 26, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Deze stap toont je hoe je de drukplaat op de correcte wijze los schroeft.
    • Verwijder de twee 15.6 mm lange Phillips-schroeven.
    • Schroef de drukplaat langzaam maar zeker los door iedere schroef met een halve draai los te draaien.
    • Doe dit om en om bij de twee verschillende schroeven om ervoor te zorgen dat je een even druk op de drukplaat houdt.
    • Schroef nooit een kant volledig los zonder de andere kant ook tegelijkertijd los te schroeven. Doe je dit wel, dan loop je het risico de processor te beschadigen.
  27. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drukplaat.
  28. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 28, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het bovenste EMI-schild.
  29. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder het moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger tussen de ventilatorkabel en het moederbord.
    • Draai je spudger om de aansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen en deze van het moederbord los te koppelen.
  30. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 30, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zijkanten van het moederbord, aan de voorkant van de PS4, vast.
    • Til het moederbord op tot de USB-poorten uit de behuizing van de PS4 los komen.
  31. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 31, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 31, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Til het moederbord uit de PS4.
    • Zorg dat je, voordat je een nieuw moederbord installeert, een nieuwe laag thermische pasta op de processor aanbrengt met behulp van deze handleiding.
    • Als je geen nieuwe laag thermische pasta aanbrengt, zal je PS4 op den duur oververhitten.
    • Steek de I/O-kant van het moederbord als eerste in de behuizing en laat vervolgens de andere kant in de behuizing zakken.
  32. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder het onderste EMI-schild: stap 32, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder het onderste EMI-schild: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 6.2 mm lange Phillips-schroeven uit het onderste EMI-schild.
  33. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 33, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Til het onderste EMI-schild en het koellichaam in een rechte beweging omhoog uit de PS4.
  34. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 34, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 6.2 mm lange Phillips-schroeven uit de ventilator.
  35. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 35, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Til de ventilator in een rechte beweging omhoog uit de behuizing van de PS4.
  36. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 36, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 36, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het schuimen kussen op voorzichtige wijze van de ventilator te verwijderen.
    • Installeer het schuimen kussen op dezelfde locatie op de nieuwe ventilator.
  37. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 37, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 37, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de resterende kleinere stukken schuim van de ventilator.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de lijm, indien nodig, te verwarmen en te verzachten.
    • Installeer deze op exact dezelfde locaties op de nieuwe ventilator. Je kunt met behulp van de lijm die op de achterste ventilator is achtergebleven zien waar je de kussens op de nieuwe ventilator moet plakken.
  38. PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 38, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 38, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de ventilator: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de lijmstrip die de kabel van de ventilator bevestigt.
    • Plaats de kleefstrip op de nieuwe ventilator en bevestig de kabel van de ventilator op dezelfde locatie als waar de oude kabel zich bevond.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordengemeenschap voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
273 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
71.951 Reputatie
288 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - Antwoord
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia -
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - Antwoord
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - Antwoord
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 618
Afgelopen 30 dagen: 2,597
Altijd: 496,195
