Inleiding
Gebruik deze handleiding om de WiFi-antenne van je Sony PlayStation 4 te vervangen.
Koppel je PS4 los voordat je met enige reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordengemeenschap voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
89 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
111 opmerkingen
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
