Ga door naar hoofdinhoud
更换防盗门的锁芯
Wat je nodig hebt
  1. 更换防盗门的锁芯, 卸下固定把手的螺丝: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • 建议两个人一同操作,一个人在外侧扶住外把手,一个人在另一侧卸螺丝。
    • 将两颗螺丝卸下。
  2. 更换防盗门的锁芯, 卸下把手: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 使用撬棒小心地撬起四周,即可取下两侧门把手。
    • 通常在把手和门之间会有一个塑料垫圈,注意不要损坏它。
    • 把手之间会有一根金属方形轴相连。取下内侧把手时小心别将它弄丢,因为这个轴是分内外的。
  3. 更换防盗门的锁芯, 注意方形轴: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 注意这个方形轴的安装方向。卸下把手时别弄掉它。
  4. 更换防盗门的锁芯, 卸下锁芯: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 卸下固定锁芯的螺丝。
    • 将锁芯向门的一侧推出,哪边容易推哪边。
    • 注意锁芯有不同的类型和安装方向。如果要更换锁芯,观察你的锁芯侧面,有一个黑色的旋转杆,有些是在锁芯中部,有些在靠边的位置。
Conclusie
请按照本指南的相反顺序重新安装。
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Z.Heng
3.610 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,964
