Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze kun je vinden aan de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt.
    • Druk je tool naar binnen om de SIM-kaart uit te werpen.
    • Druk niet te hard, aangezien je in dat geval riskeert de SIM-kaarthouder te beschadigen.
  2. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon.
  3. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Het verwarmen van de iOpener: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Het verwarmen van de iOpener: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  4. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  5. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  6. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
    • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
    • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
    • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
    • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
    • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
    • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
  7. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Het openen van je telefoon zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dus dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
    • Als je glas gebarsten is, kun je de achterkant beplakken met doorzichtige tape zodat je zeker weet dat het glas bij elkaar blijft tijdens deze reparatie.
    • Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
    • Het is goed mogelijk dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen om de telefoon voldoende te verwarmen. Volg de iOpener-instructies om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
    • Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken in deze stap, maar wees hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit. Het OLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  8. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant te warm is om comfortabel aan te raken, druk je de zuignap dichtbij de onderkant van de het glas op de achterkant.
    • Til de zuignap omhoog om een kleine opening onder de glazen achterkant te creëren. Steek vervolgens een openingsplectrum in de opening.
    • Je kunt, optioneel, er ook nog voor kiezen om, als je plectrum eenmaal in de telefoon zit, wat isopropyl alcohol in de opening toe te dienen om de lijm nog verder te verzachten.
  9. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt door te snijden.
    • Daarna kan het handig zijn om je plectrum op z'n plek te laten zitten en een tweede plectrum te pakken voor de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel zal gaan hechten.
    • Verwarm de glazen achterkant zo veel als nodig is om te voorkomen dat de lijm afkoelt en weer hard wordt.
  10. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de verwarm- en doorsnijdprocedure bij de resterende drie zijden van de telefoon.
    • Laat in iedere zijde een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  11. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrrum om door de resterende lijm heen te snijden.
    • Verwijder de glazen achterkant.
  12. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Om de nieuwe glazen achterkant te installeren:
    • Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
    • Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
    • Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
    • Als je je oude glazen achterkant weer herinstalleert, of een glazen achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips gebruikt, volg je de instructies van deze handleiding.
  13. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Midframemodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de dertien 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe aan de telefoon bevestigen.
  14. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de simkaarthouder, voordat je met deze stap begint, uit je toestel hebt verwijderd.
    • Pak een zijkant van de midframemodule stevig vast.
    • Til een kant van de midframemodule op terwijl je de batterij naar beneden duwt. Zo scheid je de midframemodule van de rest van de telefoon.
    • Wees, bij het optillen van het midframe, voorzichtig dat je deze niet breekt op de audiojack- of de oplaadpoort.
    • Als het midframe eenmaal voor een groot deel is losgekomen, schuif je je plectrum langs de zijkanten van de rest van de telefoon om de bovenkant van het midframe ook los te krijgen.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je plectrum niet per ongeluk tussen het glas en het scherm steekt.
    • Om te voorkomen dat je je hoofdtelefoonjack beschadigt, verwijder je eerst de bovenkant van het midframe en duw je het midframe vervolgens naar beneden om deze van de hoofdtelefoonjack los te maken.
    • Het kan, als het losmaken van het midframe te moeilijk blijkt, nodig en handig zijn om een iOpener te verwarmen en deze op de zijkanten van de telefoon te leggen om de lijm rondom het scherm genoeg te verzachten.
  15. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Til de midframemodule op om deze van de rest van de telefoon te scheiden.
  16. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy S6 Demonteren van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy S6 Demonteren van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen uit het contact op het moederbord.
  17. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic openingsplectrum tussen de behuizing en de batterij.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je plectrum zo horizontaal mogelijk onder de batterij schuift om te voorkomen dat je de batterij buigt en je het risico loopt dat deze gevaarlijke chemicaliën gaat lekken.
    • Druk je plectrum verder onder de batterij om de batterij van de behuizing te scheiden.
    • Als de batterij te stevig vast zit en je deze niet los krijgt, kun je de warmte van een iOpener gebruiken. Leg deze op de batterij om de lijm eronder te verzachten.
    • Als alternatieve methode kun je ook wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toedienen. Laat de alcohol voor een aantal minuten intrekken om ervoor te zorgen dat de lijm wordt verzwakt.
    • Duw niet tegen het moederbord, aangezien je daarmee riskeert deze te beschadigen.
  18. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij uit de telefoon.
    • Hergebruik de batterij niet nadat je deze uit je telefoon hebt verwijderd. Dit kan namelijk een potentieel gevaar opleveren. Vervang een gebruikte batterij altijd door een nieuwe.
    • Volg deze instructies om een nieuwe batterij inclusief kleefstrips te installeren.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Gebruik, voor het installeren van de glazen achterkant inclusief kleefstrips, deze handleiding.
Kalibreer, na het voltooien van deze handleiding, je nieuwe batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
384 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dante Mazzanti
36.177 Reputatie
26 handleidingen geschreven
76 opmerkingen
If I had known that replacing the battery was this complicated I would have never bought Galaxy s6.
barb kory - Antwoord
Mcgyver variation: guitar pick, safety pin, hair dryer, and a west marine camera mount kit's suction cup. got it.
devcyr3n - Antwoord
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
peteyfurlong - Antwoord
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 -
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
Cathy Vickers -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 215
Afgelopen 30 dagen: 988
Altijd: 724,733
