Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board, Logic board aansluitingen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board, Logic board aansluitingen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de naar achteren gerichte camera-aansluiting los te koppelen.
  2. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de naar achteren gerichte camera aan de achterste behuizing bevestigen:
    • Eén 1.3 mm lange schroef
    • Eén 2.5 mm lange schroef
  3. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje.
  4. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de antennebusaansluiting, welke zich links naast de achterste cameramodule bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
  5. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 1.2 mm lange tri-point schroeven die het plaatje over de bovenste kabel bevestigen.
  6. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje over de bovenste kabel.
  7. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenste kabelaansluiting los te koppelen.
  8. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier Phillips-schroeven die de Wi-Fi-antenne bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
  9. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de antenne die linksboven geplaatst is.
  10. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven:
    • Eén 2.2 mm lange schroef
  11. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 11, afbeelding 2 van 2
  12. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Verwijder de 2.2 mm lange standoff schroef van de aardingsbeugel.
    • Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje.
    • Het moet ook lukken met een kleine platkopschroevendraaier—maar wees in dat geval wel extra voorzichtig en zorg ervoor dat de schroevendraaier niet wegschiet en omringende onderdelen beschadigt.
  13. iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aardingsbeugel van het logic board op voorzichtige wijze uit de weg te buigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.466 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 184
