Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
拆开步骤
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. 拆开步骤, 用胶带覆盖任何裂缝: stap 1, afbeelding 1 van 3 拆开步骤, 用胶带覆盖任何裂缝: stap 1, afbeelding 2 van 3 拆开步骤, 用胶带覆盖任何裂缝: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  2. 拆开步骤, 反向钳使用指南: stap 2, afbeelding 1 van 3 拆开步骤, 反向钳使用指南: stap 2, afbeelding 2 van 3 拆开步骤, 反向钳使用指南: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. 拆开步骤: stap 3, afbeelding 1 van 3 拆开步骤: stap 3, afbeelding 2 van 3 拆开步骤: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  4. 拆开步骤: stap 4, afbeelding 1 van 3 拆开步骤: stap 4, afbeelding 2 van 3 拆开步骤: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  5. 拆开步骤, 加热屏幕: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • 通过加热iPhone下角从而让胶水变软, 并且更加的简单打开。
    • 使用风筒或者热风枪, 或者使用iOpener并放置在iPhone下部约一分钟使得密封胶变软。
  6. 拆开步骤: stap 6, afbeelding 1 van 2 拆开步骤: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • 如果你使用单个吸柄的话,把它贴在手机的底边,注意避开玻璃边缘的弯曲部分。
  7. 拆开步骤, 轻轻抬起显示屏: stap 7, afbeelding 1 van 3 拆开步骤, 轻轻抬起显示屏: stap 7, afbeelding 2 van 3 拆开步骤, 轻轻抬起显示屏: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 缓缓用力向上拉吸盘,在玻璃前面板和金属外壳之间拉开一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方,而不是屏幕本身
    • 固定屏幕用的的防水粘合剂非常牢固;要打开这个间隙可能需要非常用力。如果您发现很难分离屏幕与后盖,请继续加热,并轻轻地拉动屏幕以弄松粘合剂,直到拉开一个可以插入塑料拨片的缝隙即可。
  8. 拆开步骤, 分离屏幕粘合剂: stap 8, afbeelding 1 van 3 拆开步骤, 分离屏幕粘合剂: stap 8, afbeelding 2 van 3 拆开步骤, 分离屏幕粘合剂: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • 将塑料拨片由左下角滑动至左上角以划开屏幕固定胶。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  9. 拆开步骤, 注意事项: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 不要将撬片插入此处,因为可能会损坏排线。
  10. 拆开步骤: stap 10, afbeelding 1 van 3 拆开步骤: stap 10, afbeelding 2 van 3 拆开步骤: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • 将塑料拨片重新插入底边,并由右下角划至右上角以划开屏幕固定胶。
    • 请勿插入撬片超过 3 毫米,因为可能会损坏显示屏电缆。
  11. 拆开步骤: stap 11, afbeelding 1 van 3 拆开步骤: stap 11, afbeelding 2 van 3 拆开步骤: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • 显示屏的上边缘由胶水与卡扣一同固定。
    • 在显示屏的上角划动塑料拨片,并轻轻地向朝闪电接口方向拉动或者滑动显示屏。
    • 若用力过猛可能会损坏卡扣,请小心操作。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 划动塑料拨片至另一边角以划开剩下的固定胶。
  12. 拆开步骤: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • 拉动吸盘上的小突起,将其从前面板上拆下。
  13. 拆开步骤, 打开iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 3 拆开步骤, 打开iPhone: stap 13, afbeelding 2 van 3 拆开步骤, 打开iPhone: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • 将屏幕自左边边缘翻开以打开您的iPhone,就像翻开书的封底一样。
    • 请不要在此步骤完全分离显示面板,因为现在仍有几条连接至主板的排线没有取下。
    • 在进行接下来的操作时,请把显示面板靠在某个东西上以保持支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下对齐。如果无法正常装回,请检查屏幕周围卡扣的状况并确保它们没有弯曲。
Conclusie
要重新组装设备,请按相反的顺序按照指南操作。
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en zh
91%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.083 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 302
