Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
怎样拍摄优秀的指南照片
  1. 怎样拍摄优秀的指南照片, 设置一个工作台: stap 1, afbeelding 1 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片, 设置一个工作台: stap 1, afbeelding 2 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片, 设置一个工作台: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 找一张平整的桌子或者工作台
    • 尽量减少环境光。一张靠窗的桌子在一天中会有不同的光线条件,从而使得照片效果不一致。如果你是只吸血鬼,估计会死。
    • 使用干净的白色背景。便宜的哑光海报板或比较厚的纸最好。千万不要用床单哦。
    • 用2个灯打光,一边一个。
    • 使用白色的,或者色温在5000-5500k范围内的灯泡,来得到纯白色的光。不要用家用的白炽灯泡,否则会在你的照片上投下难看的橙色。
    • 使用三脚架。为了使拍摄的照片比较清晰,需要保持相机稳定不晃动。
  2. 怎样拍摄优秀的指南照片, 设置你的相机: stap 2, afbeelding 1 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片, 设置你的相机: stap 2, afbeelding 2 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片, 设置你的相机: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 千万不要使用闪光灯。
    • 使用最大的分辨率,大照片比较好
    • 屏幕比为4:3。大多数点对点相机的屏幕比都默认是4:3,而单反相机则以3:2拍摄
    • 为了布局的一致性,我们要求所有的照片都具有4:3的纵横比。所以要旋转相机拍摄肖像照片。
    • 您可以后期将照片裁剪为4:3,但是如果以4:3拍摄图像开始,则会节省一点时间。
    • 以光圈优先模式,并提高曝光补偿来拍摄。自动模式做得足够多的工作,但你的浅色背景可能会导致你的照片出来有点黑暗。 为获得最佳效果,请使用光圈模式(通常由A或Av表示),并将曝光补偿设置为大约+1。
  3. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 使用延迟定时器或遥控器。 不管相信还是不相信,只要将抖动的手放在相机上,就会在镜头中导致一点点模糊。 使用自拍设置将相机设置为短暂(1或2秒)延迟,以便您可以在按下快门按钮后完全取下双手
    • 连接到笔记本电脑或现场显示器。检查您的全尺寸照片,将有助于在它们成为问题之前早日纠正问题。使用相机电缆,拍摄一些照片之后就推送到计算机中。
  4. 怎样拍摄优秀的指南照片, 拍摄一些测试照片: stap 4, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片, 拍摄一些测试照片: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • 您已准备好开始拍摄了。
    • 先拍一些照片传到电脑上看看效果。一般会有这些问题:
    • 严重的阴影- 单一的光源太强会产生严重的阴影,并使细节变得看不清。重新定位灯光或添加更多灯光以最小化阴影。
    • 眩光-亮光有时会产生聚光灯效果,特别是在屏幕和光泽的表面上。重新定位您的灯光和/或使设备倾斜以消除眩光。
  5. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 5, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 另一个普遍的问题是白平衡。它表现了白色在你的照片中显示成什么样子。
    • 有时候“自动白平衡”并不能正常工作,如果你的照片中的白色看起来并不白,试着去手动调整白平衡。
    • 对于日光灯泡,请使用相机的“日光”或“荧光”白平衡设置。 如果您必须使用白炽灯泡,请将白平衡设置为“白炽灯”或“钨”(有时称为“室内”)。 这将有助于从您的照片中删除橙色色调。
    • 一些相机具有自定义的白平衡功能,允许您通过拍摄您漂亮的白色背景来定义“白色”。
    • 事实上,使用照片编辑软件(如Photoshop)也可以纠正白平衡,但是比正确设置相机要花费更多的时间。
  6. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 在继续操作之前,请清除出一块单独的工作区以拆卸设备。在照片区域工作会造成很多不必要的杂乱,使您的照片变得复杂,任何脏的部分都会损害您的白色背景。
    • 当您准备好拍摄时,只需切换到你的照片台。
  7. 怎样拍摄优秀的指南照片, 练习您的技术: stap 7, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片, 练习您的技术: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 在每个镜头中使用你的手/工具来演示将要执行的动作
    • 以第一人称角度拍摄。尝试设置每个镜头,使其匹配您的读者将看到的角度。
    • 这第一张图片不一定是差的;照片是光线充足的,没有混乱,所需的动作是清晰的,但图像不是从用户的角度来看的。
    • 第二张图像同样适用,但更符合以读者的角度来看到内容。
  8. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 8, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • 用主体填充框架。在这张照片中,拍摄对象太远了,只占了一小部分画面。
    • 尽量不要让你的手臂或双手控制视野。与你的队友合作,避免像这样的拍摄!
    • 如果您单独工作,您可以使用相机的延迟定时器来释放你的手。
  9. 怎样拍摄优秀的指南照片, 团队合作: stap 9, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片, 团队合作: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • 创作杰出的指南图片需要团队的合作。其中重要的角色包括:
    • 摄影师-适合心脏强大的人,这项工作需要耐心,一些拍摄技巧和一双关注细节的眼睛。拥有可以与其他手指相对的大拇指是个加分项。
    • 灯光师-需要专注和对热的免疫。必须能够负责任的打光;任何拥有激光笔的人都应该立即取消资格。
    • 手模-一个拿着零部件和工具摆姿势而完全不尴尬的人,有时候还需要保持位置平衡。 如果你有体操运动员或者Twister的冠军的朋友,那么这个工作就是为他们而设的。 另外,找一个指甲干净的,手上没有写电话号码的人。
    • 记录员-一个眼观六路耳听八方的记录大师
    All hail the all scribing eye.
    kaz gibbs - Antwoord
  10. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 10, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • 保持动作在中心。通过将其放在图片中心来聚焦所做的事情。
    • 可以显示设备的局部,以集中展示动作;只要能够确定清楚您正在处理的是设备的哪一部分。
  11. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 11, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • 保证以设备为焦点。很容易意外聚焦于您的手而不是您正在处理的设备。
    • 在许多点对点照相机上,您可以通过半按快门按钮来锁定对焦。设置你的镜头,锁定焦点,然后将你的手移动到位。要完成拍摄,请完全按下快门按钮。
    • 如果您的照片没有焦点,通常是由于相机或设备的移动太多。 请记住使用三脚架和延时计时器来保持相机稳定,稳住手,然后重试。更充足的光线将有助于更快的快门,有助于减少或消除模糊。
  12. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 12, afbeelding 1 van 2 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • 为每一步拍摄多张照片。尝试不同的角度和位置,使用最能表达读者需要做哪些事情的一张。
    • 手很容易挡住动作。用另一只手或改变位置,以便让读者更好地了解发生了什么。
  13. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 13, afbeelding 1 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 13, afbeelding 2 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • 放大以获得详细的动作镜头,特别是在执行很小或很复杂的任务时。
    • 如果您放得太大,您的读者可能会忽略他们正在看的内容。尝试在照片中留下足够的参考点,以便读者可以自己定位。在这个例子中,黑色的“子弹”室是很好的参考点。没有它,动作仍然清晰,但位置就不清楚了。
    • 对于非常接近的镜头,您的相机可能无法对焦。切换到微距模式(通常由花图标表示)用于极端特写。
  14. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 14, afbeelding 1 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 14, afbeelding 2 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • 在指南中不要使用金属撬片,除非你已经无计可施了。
    • 你工具箱里的尼龙撬棒和塑料撬棒都是防静电的,也能减少对你设备的外观损伤。
    • 撰写指南时要为读者做个好榜样。在有更安全的工具能使用时,不要用金属撬棒,也千万不要用螺丝刀当撬棒。
  15. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 15, afbeelding 1 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 15, afbeelding 2 van 3 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • 对于复杂的操作,请依次使用多张照片。您可以创建一个“停止运动”或“翻转书”效果,最多可以使用三张照片。
  16. 怎样拍摄优秀的指南照片: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • 避免大而全的照片。写作指南时,务必要简明扼要。拆卸装置的照片不能表示任何动作或程序。
    • 这样的布局镜头通常用于拆卸。拆卸提供了一个有趣的查看设备的硬件的方式,但它们不是作为说明使用的。
Eindstreep
260 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en zh
86%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.844 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.731 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
chris teter - Antwoord
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
Mauricio Gloria - Antwoord
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Ruben Debbaudt - Antwoord
Brilliant !!! Educational hope for future generations. Thank you
Nice job. Thanks very much.
Mike Marshall - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 48
Afgelopen 7 dagen: 152
Afgelopen 30 dagen: 644
Altijd: 55,735
