Inleiding
请按照本指南更换任天堂 Switch Lite上破裂或损坏的后面板。
Switch Lite 使用 JIS 螺丝,但您可以在紧要关头使用十字螺丝刀。当心不要拧花螺丝。 iFixit 的 Phillips 刀头的设计与 JIS 型螺丝相兼容。
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
