Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. 三星盖乐世S9拆解指南, 总结: stap 1, afbeelding 1 van 3 三星盖乐世S9拆解指南, 总结: stap 1, afbeelding 2 van 3 三星盖乐世S9拆解指南, 总结: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 这个较小版本的S9得到了大的硬件升级。 让我们来看看:
    • 无缝5.8“AMOLED显示屏,分辨率为2960×1440(〜570 ppi)
    • 高通晓龙845或三星自己的Exynos 9810,具体取决于购买地区。
    • 1200万像素 OIS双光圈主摄像头 支持光圈- f / 1.5和f / 2.4模式 - 外加一个800万像素自拍摄像头
    • 耳机插孔和microSD插槽
    • IP68防水/防尘等级
    • Android 8.0奥利奥操作系统
  2. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 2, afbeelding 1 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 2, afbeelding 2 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 我们从我们的合作者Creative Electron那里用x光窥探了整个机身。
    • 如果你喜欢S8,我们有好的消息 - 三星同意你的看法。 除了新的(和更好的)指纹传感器位置外,设计看起来几乎完全没有变化。
    • 我们的S9的左边是他的祖先s8(从我们的2017拆解重新组装)和右边的S9 +兄弟姐妹(上个周末我们的拆解现在仍然感觉疼痛的s9+)。
    • 支持三星保持耳机插孔和可扩展存储,同时保持IP68防护。
    • 这些特性是新的吗? 不,那么这些特性仍然很好? 我们的答案是肯定的。
  3. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 3, afbeelding 1 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 3, afbeelding 2 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 进入Galaxy手机最近并没有变得更容易,但至少该程序是熟悉的:
    • 第1步:让它变热。
    • 第2步:曾加更多热量。
    • 步骤3:吸住然后切割粘合剂,并且不要伤到您看不到的指纹传感器电缆。
    • 您之前可能已经听到过我们抱怨过,所以我们只是补充一点:是的,这是有风险和乏味的,但至少如果您打开背面玻璃,您就有机会经济地更换它。 (我们最喜欢的水果公司仍在研究那个。)
  4. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 4, afbeelding 1 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 4, afbeelding 2 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Koop
  5. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 5, afbeelding 1 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 5, afbeelding 2 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • 接下来我们将注意力转移到手机的大脑上,在拆除一些友好的十字螺丝后,主板可以解脱了。
    • 如果您看这块主板穿着的很糟糕,那是因为我们之前拆除了EMI屏蔽以用于视频拆解。 如果您注意到,请鼓励一下自己!
    • 靠近电路板的顶部,我们看到了S9的新型心率和血压传感器,这是从许多手机上看到的标准心率传感器的一个升级版。
    • 这款新型血压硬件与三星和UCSF共同开发的研究应用程序一起工作,为用户提供有关压力水平和血压的信息。
    • 向 Bixby 博士 问好。
  6. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 6, afbeelding 1 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 6, afbeelding 2 van 3 三星盖乐世S9拆解指南: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • 与一些旗舰相比,S9拥有两倍的光圈系数f-stop和一半的传感器。
    • 未显示:三星高度吹捧的2 Gbit LPDDR4 DRAM,位于图像传感器正下方
    • 如图所示:其他一些神秘筹码。
    • RD938
    • ST Micro 743 2NWT(可能是用于光学图像稳定的2轴陀螺仪)
    • GigaDevice GD25LQ32 32 Mb串行闪存
  7. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 7, afbeelding 1 van 2 三星盖乐世S9拆解指南: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 我们想尝试S9的新双光圈,但使用相机应用程序似乎有点过于传统。
    • 经过一些反汇编之后,挑线器似乎找到了小诀窍。
    • 这可能看起来很愚蠢,但S9真的会有一个小型的执行器,机械地打开和关闭光圈 - 机械小模块可能失效。
    • 取下镜头也会显示图像传感器。 仔细看看,我们看到......这是一个图像传感器。 也许有些X光片可以告诉我们那是DRAM ...
  8. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 让我们看看为所有那些奇特硬件提供动力的芯片:
    • 三星K3UH5H5-OMMAGCJ 32 Gb(4 GB)LPDDR4X DRAM,通过高通骁龙 845
    • 东芝THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS(NAND闪存+控制器)
    • 安华高AFEM-9096
    • 高通 Aqstic WCD9341音频编解码器
    • Maxim MAX77705F PMIC
    • Skyworks 13716
    • IDT P9320S无线电力接收器可能类似于P9320
  9. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • 另面是集成电路的聚集:
    • 村田KM7N07016 Wi-Fi /蓝牙模块
    • 恩智浦PN80T NFC控制器
    • 高通PM845(可能是PMIC)
    • 高通 SDR846 101(可能是RF收发器)
    • 很难弄清楚,但我们认为这很可能与我们在S9 +中发现的SkyworksSKY78160-11前端模块相同,
    • 高通PM8005 PMIC
  10. 三星盖乐世S9拆解指南: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • 从“S9”到“稍后再见!” 为它举杯!
    • 我们跳过了很多熟悉的细节 - 如果您还意犹未尽想要深入了解细节可以参考S9 +S8S8 +
  11. Laatste gedachten
    • 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
    • 电池更换在技术上是可行的,但找到它是一个不必要的挑战。
    • 正面和背面的胶合玻璃意味着更大的破损风险,并使修理难以开始。
    • 屏幕维修需要大量的拆卸,同时与坚韧的粘合剂作斗争。
    Repareerbaarheidsscore
    4
    Repareerbaarheid 4 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en zh
77%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Héctor Gonçalvez - Antwoord
that was perfect
mohsen - Antwoord
Can you identify and break apart the RF front end please
Mikey W - Antwoord
Can the outer glass be replaced without replacing the entire lce
lovemolai - Antwoord
Technically but not worth the
Blank -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 449
Altijd: 143,528
