Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Замена аккумулятора iPhone 3G
Wat je nodig hebt
  1. Замена аккумулятора iPhone 3G, разбитоe стекло: stap 1, afbeelding 1 van 3 Замена аккумулятора iPhone 3G, разбитоe стекло: stap 1, afbeelding 2 van 3 Замена аккумулятора iPhone 3G, разбитоe стекло: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена аккумулятора iPhone 3G, Аккумулятор: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
  3. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
    • Будьте осторожны при открывании iPhone, чтобы не повредить шлейфы.
    • Между дисплеем и металлической рамкой находится резиновая прокладка. Для отделения экрана потребуется приложить небольшое усилие. Чтобы отделить дисплей было проще, подвигайте присоску назад-вперёд.
    • Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
    • Если дисплей сильно повреждён и присоска не цепляется, попробуйте предварительно заклеить экран скотчем.
  4. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Модуль экрана всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому пока не стоит его удалять.
    • Поворачивайте модуль экрана вверх до угла в 45 градусов.
  5. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
    • Вставляйте лопатку слева, как показано на фотографии (под шлейфом). Если вы вставите лопатку справа, то можете повредить коннектор дисплея!
    • Все коннекторы, кроме коннектора из шага 6, отключаются вверх.
  6. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
    • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
  7. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Внимание: В не-американских версиях iPhone 3G откидывающаяся пластиковая панелька отсутствует. В этом случае необходимо сдвигать шлейф к экрану, пока он не отсвободится.
    • Некоторые iPhone могут иметь другие цвета коннектора "3". Убедитесь, что вы отключаете правильный коннектор, иначе вы можете его повредить.
    • Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
    • Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
  8. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
  9. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный "4".
  10. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "5".
  11. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 11, afbeelding 1 van 2 Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф "6".
    • Если у вас iPhone 3GS, отключите также шлейф "7".
    • Будьте аккуратны при работе с коннекторами "6" и "7", остерегайтесь применять сильное давление.
  12. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Удалите 8 винтов:
    • Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
    • Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
    • Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
    • Для сборки:
    • Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
    • Не забудьте вернуть на место держатель камеры при сборке.
  13. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • С помощью диэлектрической лопатки подденьте камеру и выньте её из держателя.
    • Камера пока не может быть полностью удалена, так как подключена под материнской платой!
  14. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
    • Не задевайте золотую площадку около наклейки "Do not remove", она очень легко повреждается! Если после сборки у вас проблемы с сигналом, проверьте эту площадку.
    • Если материнская плата не поднимается, проверьте, что все винты, фиксирующие её, удалены.
  15. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
    • При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
  16. Замена аккумулятора iPhone 3G: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
    • Удаление батареи не обязательно при замене GPS-антенны, может дать больше простора при замене разъёма наушников.
    • Если у новой батареи есть клейкое покрытие по периметру, вы можете её устанавливать. При отсутствии такого покрытия, его можно перенести со старой батареи на новую.
    • Для облегчения удаления батареи можно слегка подогреть заднюю крышку феном.
Conclusie
Для сборки устройства следуйте инструкциям в обратном порядке.
933 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en ru
48%
Jasper Fleischhauer helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
If you do not have a suction cup, duck tape is strong enough to remove the screen as well. Position it in a similar place as the picture shows the suction cup.
Aaron - Antwoord
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
dheady - Antwoord
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
princeC - Antwoord
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
twulf - Antwoord
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 454
Altijd: 1,038,708
