Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
华为 P9 Lite 电池更换
Wat je nodig hebt
  1. 华为 P9 Lite 电池更换, 后盖: stap 1, afbeelding 1 van 2 华为 P9 Lite 电池更换, 后盖: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • 从底角开始,使用三角撬片打开后盖。
    • 逆时针方向操作,一个接一个地小心地撬开塑料卡扣。
  2. 华为 P9 Lite 电池更换: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 后盖下方有粘合剂,可将其固定在电池上,顶部装有金属板。
    • 小心右侧的柔性电缆。
    • 拧开三角撬片,将后盖拉开,并将其从粘合剂上松开。
  3. 华为 P9 Lite 电池更换: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 当后盖没有粘合剂时,你可以完全用手将其弹出。
  4. 华为 P9 Lite 电池更换, 扬声器: stap 4, afbeelding 1 van 3 华为 P9 Lite 电池更换, 扬声器: stap 4, afbeelding 2 van 3 华为 P9 Lite 电池更换, 扬声器: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 在手机的底部卸下这些螺丝:
    • 3个2.9 mm 菲利普斯十字 #00螺丝
    • 4个3.8 mm 菲利普斯十字 #00螺丝
    • 现在你可以把扬声器给拿下来了。
  5. 华为 P9 Lite 电池更换, 主板盖板: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • 拆下固定金属屏蔽板的九个菲利普斯#00螺丝。
    • 如果螺钉顶部有任何水指示器,请将其拆下,以确保螺丝刀能够正确就位。
  6. 华为 P9 Lite 电池更换: stap 6, afbeelding 1 van 2 华为 P9 Lite 电池更换: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • 不要拆下屏蔽板,它是通过连接器和电缆连接的。
    • 使用撬棒断开指纹传感器与主板的连接。
    • 将NFC天线电缆从金属板上剥离。
  7. 华为 P9 Lite 电池更换, 电池: stap 7, afbeelding 1 van 3 华为 P9 Lite 电池更换, 电池: stap 7, afbeelding 2 van 3 华为 P9 Lite 电池更换, 电池: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 拆下连接两端主板的排线并将它取下
  8. 华为 P9 Lite 电池更换: stap 8, afbeelding 1 van 2 华为 P9 Lite 电池更换: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • 从电池上剥下NFC天线。
    • 小心不要撕裂或弄皱天线。
    • 如果你只是需要取下电池看到显示屏,那么可以把NFC天线留在电池上。
    • 拔出电池排线
  9. 华为 P9 Lite 电池更换: stap 9, afbeelding 1 van 3 华为 P9 Lite 电池更换: stap 9, afbeelding 2 van 3 华为 P9 Lite 电池更换: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • 将spudger滑到图片所示位置的电池下方,慢慢撬开。
    • 小心不要损坏电池中央下面的显示屏排线。
Conclusie
按相反的步骤组装你的设备
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en zh
85%
天下有狗狗 helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Antwoord
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit -
Very very thanks!
Artur - Antwoord
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Antwoord
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 132,089
