Ga door naar hoofdinhoud
创建一个USB启动盘
Wat je nodig hebt
  1. 创建一个USB启动盘, 创建一个USB启动盘: stap 1, afbeelding 1 van 3 创建一个USB启动盘, 创建一个USB启动盘: stap 1, afbeelding 2 van 3 创建一个USB启动盘, 创建一个USB启动盘: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 请到Mac App Store下载安装文件
    • 如果需要下载的旧安装文件,转到“已购”选项。
    • 在macOS Mojave后的macOS上无法从Mac App Store下载macOS或OSX
  2. 创建一个USB启动盘: stap 2, afbeelding 1 van 2 创建一个USB启动盘: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 在下载结束后,该安装将自动启动。
    • 在菜单栏选择第一项 安装macOS 然后选择菜单栏最后一项 退出(command+Q)
  3. 创建一个USB启动盘: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 将U盘插入Mac的USB端口。
    • 注意:U盘将被格式化,其中的文件将在格式化后完全丢失
  4. 创建一个USB启动盘: stap 4, afbeelding 1 van 3 创建一个USB启动盘: stap 4, afbeelding 2 van 3 创建一个USB启动盘: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 在Spotlight中查找,或前往“应用程序-实用工具”打开“终端”。
    • 点击打开终端。
  5. 创建一个USB启动盘: stap 5, afbeelding 1 van 2 创建一个USB启动盘: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 在终端中插入以下代码中的一个(操作系统的名称,是您想要在U盘中安装的,不是当前系统名称)。
    • El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • 继续下一步。
    • 将/Volumes/MyVolume改为您U盘的名称
    • 如果您没有在Mac App Store下载该文件,您需要在applicationpath后进行修改
  6. 创建一个USB启动盘: stap 6, afbeelding 1 van 2 创建一个USB启动盘: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • 如果你收到错误"does not apper to be a valid OS installer application"。请删掉它并重新下载macOS。
  7. 创建一个USB启动盘: stap 7, afbeelding 1 van 2 创建一个USB启动盘: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 修改路径后,按下“回车”键。
    • 输入您的密码。
    • 您的密码不会在屏幕上显示但是输入是有效的
    • 在输入密码后按“回车”键
    • 检查你的USB密钥的名称和路径,如果正确,输入“Y”然后回车。
    • 启动盘正在制作,请等待直到整个过程结束
  8. 创建一个USB启动盘: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 终端显示“done”,创建了一个成功的启动盘
    • 在Mac开机时按住“option”(alt)来选择从制作的USB启动盘启动
Eindstreep
213 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr zh
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Anthony Fassler
6.453 Reputatie
4 handleidingen geschreven
91 opmerkingen
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Antwoord
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler -
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Antwoord
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Anthony Fassler -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 349
Afgelopen 7 dagen: 1,991
Afgelopen 30 dagen: 10,147
Altijd: 775,342
