Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Note9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. 三星 Galaxy Note 9拆解, 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • 以下是关于Note9的基本信息:
    • 具有6.4英寸 Super AMOLED 18.5:9 比例,分辨率为2960×1440的全视曲面屏。
    • 八核的高通骁龙845处理器和6GB的运存(可选8GB运存)。
    • 4000毫安时的电池。
    • 1200万像素的后置双摄,主摄为ƒ/1.5-ƒ/2.4光圈的广角摄像头,副摄为ƒ/2.4光圈的长焦摄像头。另外还有一个800万像素的前置摄像头。
    • 128GB的内存(可选512GB内存),另通过microSD卡扩展可获得额外最高为512GB的内存。
    • 支持蓝牙连接的S Pen。
    • IP68的防尘以及防水等级。
  2. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 2, afbeelding 1 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 2, afbeelding 2 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Note9看起来非常类似于Note8——至少在外观上很像,我们对此没有意见。智能手机的进化已经放缓,甚至我们不认为你应该试着去修那些没有坏的东西。
    • 也就是说,我们想要改变三星Note系列一如既往的低可维修性历史。
    • 外观究竟有什么改变?它比Note8略宽和短,增加了0.1英寸的显示屏,它的厚度为8.8毫米而Note 8 为 8.6毫米。
    • 三星依然保留了耳机插孔,这是一个越来越罕见,但非常受欢迎的举动。
    • 这不仅可以减少充电端口的磨损,还可以防止对于使用内置电池的无线耳机的损害。
  3. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 3, afbeelding 1 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 3, afbeelding 2 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 另一个很好的变化:指纹传感器移动到了后置摄像头的下方,这是一个使用起来更方便的位置。
    • 结论:手指按到相机镜头的可能性变得更少。
    • 剧透警报:得益于Creative Electron的WallHack能力,我们很快就看到了Note9的内部结构。
    • 现在我们有了一张图纸,让我们继续拆解吧。
  4. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 4, afbeelding 1 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 4, afbeelding 2 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 我们非常想要开始拆解了,但是这个胶水还是一如既往的特别黏,能不能解释一下,三星?
    • 通常情况下,充分的加热、足够的吸力和精细的撬开一般会达到目的。
    • 放在摄像头下面的指纹传感器是一个受欢迎的改变——由于电缆弯曲后更不容易受到意外的切割。
    • 也就是说,它还是太短了。——如果有一些像我们在Surface Go上褶皱状的折叠,会让重组变得更容易。
  5. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 5, afbeelding 1 van 2 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 电池仍然被粘在一个有很多胶水的小槽中——但是Note8并没有爆炸,所以设计是合理的吗,三星?
    • Note9电池的大小达到了少见的15.4Wh,它成功的超越了很保守的Note8电池(12.71Wh),臭名昭著的Note7电池(13.48Wh)以及令人失望的iPhone X电池(10.35Wh)。
    • 既然我们已经知道了你会问,这里有一些你想要的得到的尺寸信息:87.7毫米x41.5毫米x6毫米(长x宽x厚),重量:54.7克。现在我们开始计算能量密度吧!无论你想要做什么。
  6. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 6, afbeelding 1 van 2 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • 这是一些用于运算以及传输数据的芯片:
    • 三星K3UH6H60AM-AGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM运存,在它的下面是高通骁龙845 SoC。
    • 三星KLUDG4U1EA-B0C1 128GB eUFS存储芯片。
    • NXP 80T17 NFC控制器。
    • Skyworks SKY7816051前端WLAN模块。
    • 安华高/博通 AFEM-9096前端LTE模块。
    • 高通 WCD9341音频解码器。
    • 美信 MAX77705 电源管理集成线路。
  7. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 7, afbeelding 1 van 2 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 在另一面的更多芯片:
    • 和冠 W9018 数字转换器,提供S Pen的压感功能。
    • 村田 KM8423057 Wi-Fi/蓝牙模块。
    • 高通 SDR845 射频收发器
    • 高通 PM845 集成电源管理电路。
    • IDT P9320S 无线充电接收器。
    • 三星 S2D0505 屏幕集成电源管理电路。
    • 高通 PM8005 集成电源管理电路。
  8. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 8, afbeelding 1 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 8, afbeelding 2 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • 主板整合了了去年的接口子板,留下了一个模块化的USB-C端口和麦克风。
    • 三星仍然保留了濒临灭绝的耳机接口,同时为其安装了超薄的弹簧连接电缆。
    • 热管的表面积明显大于前几代。也许这些管道证明了这个概念,或者证明了它们需要更强大的热管(因为堡垒之夜游戏)。
  9. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 9, afbeelding 1 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 9, afbeelding 2 van 3 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • 是时候拆解S Pen了。我们找不到一种无损的方法来打开它,所以我们使用了终极武器——超声波爆破(划掉)刀!
    • 既然已经到了堡垒之夜商店,我们准备好了番茄更新,但是S Pen却像香蕉一样裂开了。
    • 这是什么东西?戴乐格半导体 DA14580 蓝牙智能SoC...
    • ...和精工仪器 K8373 超级电容
    • 我们猜想超级电容是为蓝牙发射器提供能量的,而蓝牙发射器只用于单个按钮。其他功能没有内置电源。
    • 我们还推测,S Pen通过笔尖附近的感应线圈充电。当S Pen被放置时,我们在线圈所在的地方发现了一个灰色的垫——可能是一个感应充电垫。
  10. 三星 Galaxy Note 9拆解: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • 这就是我们拆解完毕后的全部部件!
    • 三星Galaxy Note9并不是一个彻底的重新设计,但它足够新鲜,足以让我们负责拆解的工程师感到高兴。三星Note系列的发展趋势是缓慢的——更大的主板,不同的笔,没有任何激进的东西——除了一个容量激增的电池。
    • 有时感觉就像看着油漆干。但是有时候你可以拆开一支笔!(这是自Apple Pencil之后我们从未做过的事情。)
  11. Laatste gedachten
    • 由于对USB-C硬件、耳机接口和S Pen 插孔使用柔性电缆的细微变化,这款Note的组件比以往任何时候都更加模块化。
    • 唯一使用的螺丝是标准的菲利普斯螺丝。
    • 如果你确定了,你可以更换电池——两个极其顽固的强力胶带使它变得不必要的困难。
    • 要维修任何组件,你必须先煞费苦心地拆掉所有的胶,然后再重新粘合玻璃后面板。
    • 常见的屏幕维修需要更换整个底板或繁琐地分离胶状破裂的玻璃。
    Repareerbaarheidsscore
    4
    Repareerbaarheid 4 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en zh
64%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
24 opmerkingen
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - Antwoord
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - Antwoord
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - Antwoord
I dont get it..
Moshe Koyenov -
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 440
Altijd: 152,757
