Inleiding
De oplaadbare batterij zorgt ervoor dat het apparaat van stroom voorzien wordt. Deze dient vervangen te worden wanneer hij beschadigd is of slijt na veelvuldig gebruik. Sommige stappen in deze procedure vereisen het desolderen van verbindingen. Kijk hier voor soldeertechnieken.
Wat je nodig hebt
Gebruik het laadstation om de kleine plastic plug aan de onderzijde van de tandenborstel te verwijderen: plaats de borstel op het laadstation en draai deze 90 graden tegen de klok in.
Gebruik een soldeerijzer om de soldeertin die de batterij bovenop het moederbord verbindt te smelten. Verwijder de electrode door deze door de plastic behuizing heen te trekken nadat het van het bord is gedesoldeerd.
Herhaal voor de twee gesoldeerde verbindingen aan beide zijden van het moederbord, net boven het zwarte diamantvormige component. De elektrode-folies kun je vanaf de achterzijde door het bord heen trekken nadat het soldeertin is gesmolten.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten volg je de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
VauWeh -
