Ga door naar hoofdinhoud
JBL Charge 3 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
    • Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
    • Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
  2. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
    • De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.
    • Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.
  3. JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de acht 10 mm Phillips #1-schroeven rond de twee voorluidsprekers.
  4. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek voorzichtig aan een van de luidsprekers zodat deze zich buiten de behuizing bevindt. Wees voorzichtig, want deze is nog steeds met de draden aan het moederbord bevestigd.
  5. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk met een kruiskopschroevendraaier #000 op het kleine metalen lipje op de luidsprekerconnector en trek de connector voorzichtig uit elkaar.
    • Markeer de draden met L (Links) en R (Rechts), zodat je tijdens de montage weet welke connector waar zit
  6. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige stap voor de tweede connector.
  7. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pak de gebundelde kabelconnector die de luidsprekers met het moederbord verbindt met een pincet. Trek de connector voorzichtig los.
  8. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Nu de tweede luidspreker is losgekoppeld van het moederbord, trek je de luidspreker en de draden uit de behuizing.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Aidan Hays
3.737 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Leden
26 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
Where I can buy the same jbl speaker ?
Ekinox - Antwoord
I need to replace my JBL charge 3 speaker
Lara Esther -
Where can buy the small speakers? Helpp
Luis Cilia - Antwoord
I have to pull out the motherboard to get those speakers out.
Tr0ll05aur0s 3z - Antwoord
where can i buy the replacement speakers?
Yhamani Pangarungan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 223
Afgelopen 30 dagen: 956
Altijd: 86,860
