Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel, Achterste/onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet de laptop op z'n kop neer.
    • Zorg dat de laptop uitgeschakeld is.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien 3 mm lange schroeven aan de buitenkanten van de behuizing te verwijderen.
  2. Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open het klepje van het informatiepaneel (in het midden van de achterkant).
    • Gebruik, terwijl je het klepje openhoudt, een Phillips #00 schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven te verwijderen.
  3. Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til de twee hoeken van het achterste paneel, bij het scharnier aan de bovenkant, op voorzichtige wijze op, zodat het gehele achterste paneel loskomt.
    • Gebruik geen geforceerde kracht op het paneel. Als het niet gemakkelijk loskomt, gebruik je een plastic spudger om het paneel vrij te maken op de plek waar deze blijft hangen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brandon Schmidt
2.082 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Leden
23 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 12,375
