Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Doorgedraaide schroeven vormen een nachtmerrie voor iedere reparateur. Je kunt proberen wat je wilt, maar sommige schroeven zullen er, als de frustratie toeneemt en de x-vorm in de schroef in de tussentijd is veranderd in een o-vorm, nooit uit gedraaid kunnen worden. Maar vrees niet; want wij staan je bij! Deze handleiding zal je laten zien hoe je een dremel kunt gebruiken bij het verwijderen van een doorgedraaide schroef. Dit doe je door een snede te maken in de schroef, waardoor je deze vervolgens kunt verwijderen met een platkopschroevendraaier!
Technieken:
Draag altijd oogbescherming bij gebruik van een dremel om fysieke schade, als gevolg van vonken of scherven, te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Je schroef is doorgedraaid en je schroevendraaier is niet meer in staat de schroef alsnog te verwijderen. Voordat je zwaar geschut uit de kast haalt, kun je alvast het volgende proberen:
Gebruik verschillende schroevendraaiers. Probeer eerst schroevendraaiers met een ietwat kleinere of grotere kop. Probeer vervolgens een platkopschroevendraaier om te zien of je grip kunt krijgen op in ieder geval een deel van de doorgedraaide schroef.
Als een van deze technieken blijkt te werken: gefeliciteerd! Je hebt je schroef alsnog weten te verwijderen.
Als de schroefkop nog steeds toegankelijk is, kun je proberen een schroefverwijdertang te gebruiken. Als je een goede grip op de schroefkop weet te krijgen, kun je de tang draaien en zou de schroef mee moeten draaien!
Als de schroef eenmaal een klein beetje losgedraaid is, kun je deze waarschijnlijk verder los draaien met behulp van een schroevendraaier.
Zit je schroef nog steeds vast? De volgende methode vraagt dat je de kop van je schroevendraaier op de schroefkop vastlijmt met behulp van secondelijm.
Breng eerst de secondelijm aan op de schroefkop.
Druk de kop van je schroevendraaier in de schroefkop en laat de secondelijm een tijdje drogen.
Probeer je schroevendraaier, als de lijm gedroogd is, met een stevige druk naar beneden en een goede grip nog een keer te draaien om de schroef te verwijderen.
Check de video in de introductie voor extra trips voor het verwijderen van doorgedraaide schroeven. Gebruik altijd een schroevendraaier van hoge kwaliteit. Schroevendraaiers van lage kwaliteit zullen meer schade toebrengen aan de te verwijderen schroeven.
246 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
62 opmerkingen
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
