Ga door naar hoofdinhoud
Hoe werkt een draaddoorhaler
Wat je nodig hebt
  1. Hoe werkt een  draaddoorhaler, Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe werkt een  draaddoorhaler, Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pak de draaddoorsteker vast in je ene hand en de naald in je andere hand.
    • Steek het ijzerdraadje door het oog van de naald.
  2. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hou de naald en de draaddoorsteker in één hand vast. Zorg dat het ijzerdraad van de draaddoorsteker door het oog van de naald blijft steken.
    • Met de andere hand steek je de draad van je garen door de ijzeren lus.
    • Zorgt ervoor dat de draad een paar centimeter uitsteekt.
  3. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Vouw het uiteinde van de draad terug naar beneden en pak vervolgens, zoals je op deze foto kan zien, de twee draden samen vast.
  4. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Terwijl je beide draden vasthoudt, trek je de draaddoorsteker terug door het oog van de naald.
    • Als de ijzeren lus door de naald heen is, laat je het uiteinde van de draad van je garen los.
    • Trek de draaddoorsteker verder weg van de naald. Zo trek je het einde van de draad van je garen door de naald.
  5. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de draad van je garen verder tot de einden van je draad even lang zijn.
    • Pak beide stukken draad vast, leg een knoop bij het einde van de draad en trek deze strak vast.
    • De knoop zorgt dat de draad niet meer van de naald los kan komen (mits deze niet breekt) en geeft je een dubbele draad om mee te naaien. Als je echter liever enkeldraad gebruikt, leg je enkel een knoop in één van de uiteinden. Zorg wel dat je deze knoop om het andere stuk draad heen knoopt.
Eindstreep
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
89.012 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Antwoord
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Antwoord
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Antwoord
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Antwoord
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 144
Afgelopen 7 dagen: 899
Afgelopen 30 dagen: 4,145
Altijd: 519,043
