Inleiding
Maak gebruik van deze handleiding om een oude, niet-werkende batterij in je Apple Watch Series 3 te vervangen.
Deze handleiding toont de procedure van het vervangen van een batterij in de standaard, GPS-versie van de horloge, maar voor de cellulaire/LTE-versie werkt de procedure hetzelfde. Belangrijke verschillen tussen deze procedures worden in de tekst genoemd.
Note: neem de juiste voorzorgsmaatregelen in het geval dat je batterij opgezwollen is.
Wat je nodig hebt
Voordat je met een reparatie begint, haal je je horloge uit de oplader en zet 'm uit.
Bereid een iOpener voor (of pak een föhn or warmtepistool) en verwarm daarmee het gezicht van de horloge totdat het net te warm is om aan te raken.
Laat de iOpener minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig op te warmen en daarmee de lijm te verzachten die het scherm aan de behuizing bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Plaats een kant van een aflopend mes in de enge ruimte tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digital crown.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de enge ruimte.
Als je mes er eenmaal in zit, kun je het mes lichtjes kantelen om zo het scherm rustig omhoog te krijgen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de tri-point schroef, die de metalen beschermplaat bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de beschermplaat te verwijderen.
Open eerst het plaatje volledig om deze uit de scharnieren los te maken.
Beweeg het dan een stukje terug en til de plaat volledig uit haar scharnieren.
Gebruik een schaar om een van je openingsplectrums te knippen totdat deze even breed is als je batterij. Probeer te voorkomen dat er scherpe hoeken aan blijven zitten.
Schuif de gemodificeerde plectrum tussen de batterij en de behuizing aan de overkant van de digital crown.
Gebruik een constante druk om de batterij langzaam maar zeker los te krijgen van de lijm die het aan het system board bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de batterij.
Indien nodig kun je proberen de oude plakstrip her te gebruiken om je nieuwe batterij te bevestigen. Als alternatief kun je ook een klein stukje dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, of een vloeibare lijm, zoals E6000, gebruiken.
'Als je batterij eenmaal geplaatst is, kun je verdergaan vanaf stap 10 van de handleiding voor de Force Touch pakking, vanaf waar je kunt zien hoe je je horloge weer dichtmaakt en je je reparatie dus completeert.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
