Stoomstrijkijzer - Stap 1: de verschillende functies
Geen antwoorden 0 Score |
Rowenta Pro Master DW8020 - re-assembly / remontage / Zusammenbau |
Presentatie
Het doel van dit type studie is om reparatie van een categorie apparaten mogelijk te maken aan de hand van een voorbeeld in de vorm van foto's, schema's, uitleg en links naar handleidingen, en zo toekomstige reparateurs zelfredzaam te maken.
In dit dossier leggen we uit waaruit het apparaat bestaat, tonen we de verschillende subcomponenten, de rol die ze vervullen en hoe ze functioneren, zowel afzonderlijk als wanneer ze in elkaar gezet zijn.
We tonen niet het demonteren of monteren van de apparaten omdat ons doel is om een categorie objecten te bestuderen. Binnen eenzelfde categorie lijkt geen enkel apparaat op een ander, van merk tot merk of zelfs binnen hetzelfde merk. Het is dus onmogelijk om te zeggen welk gereedschap u moet gebruiken en hoe u te werk moet gaan. Mocht u op moeilijkheden stuiten, aarzel dan niet om op internet naar een demontagehandleiding voor uw specifieke model te zoeken; daar zijn er veel van te vinden.
Ons doel is om te laten zien dat men kan leren door te doen. Het voordeel hiervan is dat u "intelligent" vooruitgang boekt door te begrijpen "hoe het werkt". Als u het eenmaal begrepen heeft, kunt u het zo vaak herhalen als nodig en op andere apparaten toepassen.
Het is ook niet de bedoeling om opnieuw te doen wat al gedaan is. We selecteren kwalitatieve inhoud die al bestaat en vullen deze aan waar nodig om deze te groeperen rond een "methodologische" lijn die oplossingen biedt voor een autonome en veilige reparatieaanpak.
Reparatiemethodiek
Een reparatie uitvoeren is als een onderzoek leiden. U moet getuigenissen zoeken, vragen stellen, observeren, aanwijzingen vinden, bewijsstukken analyseren en alibi's controleren. Ga daarna over tot de identificatie en de arrestatie van de verdachte :-)
Dit onderzoek moet methodisch worden aangepakt.
Het is deze methode die wij u voorstellen te ontdekken.
Om te beginnen met het repareren van een apparaat, ongeacht welk, van de meest eenvoudige tot de meest complexe, raden wij aan om uzelf 3 vragen te stellen nog voordat u iets demonteert. Dit is de fase van informatieverzameling.
Fase van informatieverzameling
Deze eerste fase is even belangrijk als de reparatie zelf, aangezien een correct uitgevoerde analyse de reparatie aanzienlijk zal vergemakkelijken.
De 3 vragen die u systematisch moet stellen zijn, in deze volgorde:
- Wat zijn de verschillende functies van het apparaat?
- Wat is de gebruiksaanwijzing?
- Wat is het ondervonden probleem?
Wat zijn de functies van het apparaat?
Bij eenvoudige objecten lijkt het misschien nutteloos om uzelf deze vraag te stellen, maar bij complexere apparaten is dit belangrijk om de oorzaak van het defect te begrijpen. Zo vermijdt u zoveel mogelijk dat u op een dwaalspoor raakt.
Dit is het logische vervolg op de eerste vraag. Wanneer u alle functies van het apparaat heeft begrepen, moet u weten hoe u het moet gebruiken. Hiervoor kunt u de handleiding raadplegen indien deze aanwezig is, of de eigenaar vragen de werking uit te leggen, als diegene die zelf kent, wat niet altijd het geval is (!)
Wat is het probleem?
U kunt tot slot de laatste vraag stellen over het defect of de defecten van het apparaat.
U moet bepalen of het apparaat volledig of gedeeltelijk defect is (vandaar het belang van de eerste vraag), wat de symptomen zijn, of er een gebeurtenis tot het defect heeft geleid en alles wat kan helpen de oorzaak van het probleem vast te stellen.
Tijdens deze fase is het noodzakelijk om het object te testen, te observeren wat er gebeurt (*1) en met de gebruiker de aard van het probleem of de problemen te bevestigen, en te verifiëren wat wel en wat niet functioneert, om misverstanden tijdens het verdere verloop te voorkomen.
Na het verzamelen van deze eerste informatie is het waarschijnlijk mogelijk om een eerste diagnose te stellen, waarmee u door kunt gaan naar de volgende fase: het uitvoeren van de reparatie.
Fase van uitvoering van de reparatie
Deze fase bestaat uit:
- het demonteren van het apparaat (*2)
- het onderzoeken, observeren, meten en analyseren van het gedrag van de verschillende onderdelen waaruit het bestaat
- uzelf documenteren indien nodig (bedankt internet)
- het identificeren van het defecte onderdeel of de defecte onderdelen, indien aanwezig
- overgaan tot vervanging
- de instellingen aanpassen
- weer in elkaar zetten
Aan het einde van deze fase is het raadzaam om tests op het apparaat uit te voeren om de werking te controleren.
In een werkplaats moet dit samen met de gebruiker gebeuren om de afronding (of het falen) van de operatie te bevestigen.
(*1) Reparatie is een observatie-oefening die bijna al onze zintuigen aanspreekt.
- het gezichtsvermogen om te visualiseren wat er gebeurt
- het gehoor om naar eventuele geluiden van het apparaat te luisteren
- de reukzin om bijvoorbeeld brandgeur te identificeren
- de tastzin om trillingen, warmte, koude, enz. te voelen.
Om een reparatie te laten slagen, wordt aanbevolen om in een rustige ruimte te zijn en te beschikken over voldoende ruimte met goede verlichting.
(*2) BELANGRIJK Het demonteren van apparaten, met name de modernere, is vaak een langdurige en delicate operatie; zorg er dus voor dat u over de nodige tijd en gereedschappen beschikt. Wees u ervan bewust dat dit het uiterlijk van het apparaat kan beschadigen, of in het ergste geval het apparaat zelfs onbruikbaar kan maken. Het wordt aanbevolen om op internet te zoeken naar demontageadvies op basis van het model en het merk van het apparaat.
Veiligheid
De reparatie van elektrische of elektronische apparaten vereist bijna altijd het openen van deze apparaten, wat met zich meebrengt dat bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om het risico op elektrocutie of andere gevaren (brandwonden, explosie, brand, enz.) te vermijden.
Het is daarom essentieel om de basis van elektriciteit te beheersen en de veiligheidsregels op dit gebied te kennen en toe te passen wanneer u een dergelijk apparaat opent.
Als dat niet het geval is, doe dan niets zelf.
Als u niet zeker van uw zaak bent, beperk u dan tot het uitvoeren van controles zonder spanning.
Als u een meting onder spanning uitvoert, zorg er dan voor dat u de meting voorbereidt in spanningsloze toestand door de multimeter bijvoorbeeld met krokodillenklemmen aan te sluiten. Hierdoor kunt u de controle uitvoeren zonder potentieel gevaarlijke instrumenten te hoeven hanteren.
