Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Achtergrond en Identificatie
De E-Z Trench Ground Saw model EZ9100 is ontworpen om kleine sleuven te graven van ongeveer 6,4 cm breed en 0 tot 33 cm diep. Deze grondfrees kan worden gebruikt voor irrigatie, LP/propaangasleidingen, laagspanningsbedrading, drainage, wortelsnoei en silt fences (als erosiebarrière).
Het model EZ9100 heeft een centrifugaalkoppeling omgeven door olie die bescherming biedt tegen extreme omstandigheden. Deze natte koppeling is ontworpen om plotselinge schokken op te vangen en slijtage aan de riem te verminderen. Het beschikt ook over hardmetalen bitjes die zijn ontworpen om door boomwortels en harde grond te snijden. De hardmetalen snijbitjes zijn vervangbaar in geval van breuk. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan het model EZ9100 in vijf minuten ongeveer dertig meter grond doorsnijden.
De E-Z Trench Ground Saw model EZ9100 bevat een 6,5 pk Honda GX200-motor. Het model EZ9000, dat nauw verwant is aan het model EZ9100, bevat een Honda GX240-motor die 8 pk levert, hoewel beide modellen even zwaar zijn met 113 kg.
Het model EZ9100 kan worden herkend aan zijn blauwe omlijsting en rode snijderkap. Het bevat ook twee luchtbanden en een T-vormige hendel om achter de snijder aan te lopen. De woorden “Groundsaw by E-Z Trench” staan in witte hoofdletters op de zijkant van de snijderkap gedrukt. De motor van de machine bevindt zich voor de wielen van de snijder.
Technische Specificaties
Snelheid: 30 meter in 5 minuten (afhankelijk van de bodemgesteldheid)
Progressief snijdend hardmetalen blad: Snijdt door harde grond en boomwortels (vervangbare, robuuste hardmetalen bitjes zijn zeer duurzaam)
Sleufafmetingen: Sleuf van 6,4 cm breed en 0 tot 33 cm diep
Duurzame natte koppeling: Absorbeert plotselinge schokken en vermindert slijtage aan de riem; wat resulteert in minder onderhoud en meer productiviteit.
Motor: Honda GX200 (6,5 pk)
Gewicht: 113 kg
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 8,277
