1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.75263
Achtergrond
De Craftsman 580.752630 is een hogedrukreiniger op benzine, geproduceerd door GOLDSTAR voor Sears onder het merk Craftsman. De hogedrukreiniger heeft een maximale druk van 3.000 PSI en een maximaal debiet van 2,7 GPM. Het apparaat gebruikt een 187cc Honda GCV190-motor, die een boring van 2,7 inch (68,6 mm) en een slag van 2,0 inch (50,8 mm) heeft. De motor vereist een NGK BPR6ES-bougie met een afstand tussen de elektroden van 0,028-0,031 inch (0,70-0,80 mm). De oliecapaciteit is 18,56 fluid ounces (0,55 l) en de brandstofcapaciteit is 0,25 gallons (0,93 l).
De Craftsman 580.752630 hogedrukreiniger beschikt over diverse functies. Het systeem maakt gebruik van vijf snelkoppeling-sproeikoppen voor uiteenlopende reinigingstoepassingen en een siphonsysteem voor het aanbrengen van reinigingsmiddel. De reiniger is uitgerust met een thermisch beveiligingssysteem om schade aan de pomp te voorkomen en wordt geleverd met een hogedrukslang van 25 voet (7,6 m). De hendel kan worden ingeklapt voor compacte opslag. Om de reiniger te bedienen, moeten olie en brandstof worden toegevoegd, de tuinslang en hogedrukslang worden aangesloten, de gewenste sproeikop worden geselecteerd en de watertoevoer worden ingeschakeld. Vervolgens wordt de motor gestart en de trekker van het spuitpistool ingedrukt om te reinigen. De reiniger vereist regelmatig onderhoud, waaronder het controleren en bijvullen van olie, het verwijderen van vuil en het reinigen van het pompfilter, het ontlasten van de druk en het gebruik van pompbeschermer of antivries voor winteropslag.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 580.752630
- Producttype: Hogedrukreiniger
- Maximale uitlaatdruk: 3.000 PSI
- Maximaal debiet: 2,7 GPM
- Reinigingsmiddelmengsel: Gebruiken zoals voorgeschreven
- Maximale temperatuur watertoevoer: 100°F (37,8°C)
- Motortype: 187cc Honda GCV190-motor
- Motorboring: 2,7 inch (69 mm)
- Motorslag: 2,0 inch (50 mm)
- Bougietype: NGK BPR6ES, afstand tussen elektroden 0,028-0,031 inch (0,70-0,80 mm)
- Oliecapaciteit: 18,56 fl oz (0,55 l)
- Brandstofcapaciteit: 0,25 gallons (0,93 l)
- Slanglengte: 25 ft (7,6 m)
- Opslag: Inklapbare hendel voor compacte opslag
Garantie
De Craftsman 580.752630 hogedrukreiniger wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, verstrekt door Sears. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap. Het is echter belangrijk om op te merken dat de garantie niet geldt voor slijtageonderdelen of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de reiniger. Om aanspraak te maken op de garantie, dienen klanten direct contact op te nemen met Sears en details te verstrekken over het probleem dat zij met het product ervaren. Het proces kan vragen om een aankoopbewijs en specifieke informatie over het defect.
