Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een spelconsole geproduceerd door Sony Computer Entertainment; de PlayStation 4 Slim (CUH-2000-serie) is een dunner vervangend model voor de originele PS4. Aangekondigd op 7 september 2016.
Probleem met nieuwe disc drive na valschade –ratelend geluid bij laden
Beste forumleden,
Ik zit met een probleem met de disc drive van mijn console en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Om het probleem goed te laten horen, heb ik deze YouTube-video gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=77iQyGx1...
Wat is er aan de hand? De console is waarschijnlijk door de vorige eigenaar een keer gevallen. Daarom heb ik er een nieuwe disc drive in gezet (besteld via AliExpress – oeps, lesje geleerd), maar deze werkt helaas niet goed.
  • Als ik de console weer helemaal in elkaar schroef, hoor je direct een hard ratelend geluid bij het insteken van een disc.
  • In de video zie je dat ik de console nu gedeeltelijk open heb gelaten. Het ratelende geluid in het begin is dan weg, maar zodra ik een game start en de disc echt begint te laden, komt de ratel weer terug.
Wat is de status? Ik heb de originele drive die erin zat helaas weggegooid. Achteraf erg stom, want daardoor kan ik de onderdelen (zoals mechanische onderdelen) niet meer gebruiken om van twee drives weer één werkende te maken.
Ik heb nog niet alles geprobeerd om het op te lossen en wil hier graag met jullie hulp mee aan de slag. Heeft iemand ervaring met dit probleem of een idee wat precies deze ratel veroorzaakt tijdens het laden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten, Omer uit Haarlem
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
nvm the best way to test this is to install a known good one and then test it
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Wat vervelend dat je nieuwe disc drive dit probleem geeft. Een ratelend of tikkend geluid bij een PlayStation 4 Slim drive die net vervangen is, wijst er vrijwel altijd op dat de mechanische tandwielen of de laser-geleider (wormwiel) niet goed zijn uitgelijnd, of dat de behuizing onder te veel spanning staat.
Aangezien het geluid weg is als de console open is, maar terugkomt zodra je hem dichtschroeft óf de disc hard gaat spinnen (laden), zijn dit de meest waarschijnlijke oorzaken en oplossingen:
1. De behuizing klemt (Tandwielen lopen vast)
Wanneer je de behuizing volledig dichtschoeft, kan er net te veel druk op het plastic mechanisme van de AliExpress-drive komen te staan. Goedkopere replica-drives hebben vaker een afwijking van een millimeter in de behuizing.
  • Oplossing: Draai de schroeven van de metalen kap over de disc drive eens iets minder strak aan. Test of de ratel weg blijft als de schroeven handvast (in plaats van strak) zitten.
2. De laser-motor/wormwiel slipt (Tijdens het laden)
Dat de ratel pas terugkomt zodra de game laadt, komt doordat de laser op dat moment fysiek heen en weer moet bewegen over de rails om data te lezen. Dit gebeurt via een klein motortje met een spiraalvormig tandwiel (het wormwiel). Als de laserhouder de rails niet goed pakt of het tandwiel slipt, hoor je een hard ratelend geluid.
  • Oplossing: Kijk of de laser vrij over de twee metalen geleiderails kan bewegen. Soms helpt het om een heel klein beetje siliconenvet of wit lithiumvet op de rails en het wormwiel te smeren zodat de boel soepel loopt.
3. De disc-wobble of magnetische klem
In het midden van de drive zit een magnetische 'puck' die de disc op zijn plek houdt zodra deze gaat spinnen. Als de drive niet perfect recht in de PS4-behuizing zit, of de klem is van matige kwaliteit, gaat de disc trillen/wobbelen zodra hij op hoge snelheid draait. Dit veroorzaakt een ratel tegen de plastic binnenkant.
  • Oplossing: Controleer of de disc, wanneer deze spint, perfect horizontaal blijft en nergens de boven- of onderkant van de drive-behuizing raakt.
Belangrijke waarschuwing (Moederbord/Daughterboard)
Houd er rekening mee dat bij sommige PS4 Slim-modellen de disc drive gekoppeld is aan het moederbord van de console via een specifieke chip op de printplaat (het dochterbord) van de drive. Als je de complete drive inclusief printplaat hebt vervangen, kan het zijn dat de PS4 de drive wel fysiek accepteert, maar weigert games te starten (foutcode of oneindig laden) omdat de 'keys' niet overeenkomen. Mocht je straks wel van de ratel af zijn maar de games starten niet, dan moet je de printplaat van je oude drive overzetten (maar aangezien je die hebt weggegooid, hoop ik dat jouw specifieke Slim-model een type is waarbij de chip al op het hoofdmoederbord zit).
Om je gerichter te helpen, zou ik willen weten:
  • Wat is het exacte CUH-modelnummer van je PS4 Slim (te vinden op de achterkant)?
  • Slurpt de drive de disc wel soepel en recht naar binnen, of gaat dat al moeizaam?
  • Begint de game uiteindelijk wel te spelen, of blijft hij hangen op het laadscherm?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
geachte vriend,
de exacte cuh-modelnummer van me ps4 is CUH-2016B
maar de ali express verkoper zij er niet bij dat de vervanger die ik heb gekocht de CUH-2000 misschien wel niet geschikt is voor de europese ps4 maar wel voor de amerikaanse markt. dat zou het ook kunnnen zijn toch ?
ja de drive slurpt wel de disk soepel en recht.
nee hij blijft hangen in de laadscherm.
bedankt :)
door Deel
Voeg je antwoord toe
Omer Bereket zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 25
