Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De C3 is een sledestofzuiger met zak. Hij eindigt regelmatig in de top bij tests. Reserveonderdelen voor dit gemakkelijk te repareren apparaat zijn goed verkrijgbaar.
Afgebroken begin en einde van de veer van het netsnoer oprol systeem
Beide einden van de veer zijn afgebroken. Niet duidelijk is waar het begin en eind moet worden bevestigd (ingevoerd). Doormiddel van uitgloeien kunnen beide uiteinden in een vorm worden gebracht, alleen weten we niet in welke vorm. Zijn er tekeningen hoe e.e.a. in elkaar steekt?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Miele publiceert geen gedetailleerde interne constructietekeningen of revisieschema's van de kabelhaspel voor consumenten. Vanuit veiligheidsoogpunt levert Miele de kabelhaspel (onderdeelnummer: 10141641 of vergelijkbaar voor de C3-serie) uitsluitend als één compleet, voorgemonteerd vervangingsonderdeel.
Het zelf repareren, uitgloeien en terugbuigen van een gebroken platte veer (spiraalveer of klokveer) in een kabelhaspel is een technisch uitdagende en risicovolle klus. De veer staat onder extreem hoge spanning en kan bij losschieten ernstig letsel veroorzaken.
Mocht u de reparatie toch zelf willen proberen via de uitgloeimethode, dan vindt u hieronder de mechanische logica van de bevestigingen en de vorm van de uiteinden:
1. Vorm en bevestiging van de veeruiteinden
Bij een standaard Miele-haspelsysteem werkt de platte veer via een binnen- en buitenas-principe:
  • Het binnenste uiteinde (begin van de veer):
    • De vorm: Dit uiteinde wordt na het uitgloeien in een scherpe J-vorm of een strakke haakvorm (90 tot 120 graden) gebogen.
    • De bevestiging: Dit haakje valt in een voorgevormde gleuf of haakt achter een nok op de vaste centrale as (de kunststof pin in het midden van de haspel). De haak moet zo gebogen zijn dat hij zichzelf vaster trekt zodra de haspel draait bij het uittrekken van het snoer.
  • Het buitenste uiteinde (einde van de veer):
    • De vorm: Het buitenste uiteinde heeft meestal een brede, flauwe U-vorm of een omgebogen oog/lus.
    • De bevestiging: Dit uiteinde schuift in een uitsparing of gleuf aan de binnenrand van de draaiende trommel (de buitenste behuizing waar het snoer op gerold zit). Vaak zit er in de trommelwand een nok waar het oog overheen valt, of een taps toelopende gleuf waar het verbrede/omgebogen uiteinde in klem komt te zitten.
2. Belangrijke mechanische valkuilen bij herstel
  • Kortere veer = minder wikkelingen: Omdat er aan beide kanten een stuk is afgebroken, is de totale lengte van de veer nu korter. Dit betekent dat de veer sneller zijn maximale spanning bereikt. Als u straks het snoer volledig uittrekt, is de kans groot dat de veer te strak komt te staan en direct weer breekt of de plastic nokken stript.
  • Veerkracht (temperen): Na het uitgloeien om de vorm te buigen, is het staal op die punten zacht geworden. Als u het niet opnieuw hardt en tempert (ontlaat), zal de haak bij de eerste keer opwinden direct weer rechtbuigen.
Praktisch advies: Hoe nu verder?
Wanneer u de exacte constructie wilt inzien, kunt u het beste zoeken op videoplatforms (zoals YouTube) naar "Miele cord reel spring repair" of "Miele kabelhaspel reparatie". Hoewel er geen officiële tekeningen zijn, hebben diverse hobbyisten video's geüpload waarin zij de binnenzijde van de trommel en de veerposities demonstreren.
Mocht het terugbuigen niet lukken of de veer na montage direct weer vervormen, laat het dan gerust weten. Ik kan desgewenst het exacte onderdeelnummer voor een vervangende haspel voor uw specifieke SGSF3-model opzoeken, of u verwijzen naar demontage-instructies om een nieuwe haspel veilig te plaatsen.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
P. Jaspers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 18
