Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie over reparatie en demontage van de Kobo Clara BW (zwart-wit) eReader van Rakuten Kobo, uitgebracht in april 2024. Geïdentificeerd door modelnummer N365.
Waarom kan ik knopje achterzijde nietbedienen
Kan het scherm niet bedienen,
Kan hem ook niet uitzetten doordat knopje van aan en uit niet goed ( al vanaf begin moest ik 4 a 5 keer drukkenvoordat hij aan/ uitging
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Het probleem met de aan/uit-knop aan de achterzijde van uw Kobo Clara BW (N365) is een bekend mechanisch defect. Bij dit model is de externe knop een plastic onderdeel dat vastzit aan de achterkant en de échte, interne knop op de printplaat indrukt. Als u vanaf het begin al 4 tot 5 keer moest drukken, was het mechanisme waarschijnlijk al niet goed uitgelijnd of afgebroken. Nu de knop permanent klem of scheef zit, blijft hij de interne knop constant indrukken. Hierdoor denkt de e-reader dat u hem wilt herstarten, waardoor het scherm volledig vastloopt of niet meer op aanrakingen reageert.
Omdat het scherm en de knop nu niet werken, kunt u de volgende stappen ondernemen om dit op te lossen:
Directe noodoplossingen om hem uit te krijgen
  1. Forceer uitschakelen: Houd de defecte aan/uit-knop aan de achterzijde minstens 15 seconden onafgebroken ingedrukt. Soms reageert de software hier alsnog op door geforceerd af te sluiten.
  2. De batterij leeg laten lopen: Als de knop fysiek volledig geblokkeerd is en niet meer beweegt, is de snelste manier om het apparaat uit te krijgen simpelweg wachten tot de batterij helemaal leeg is.
De structurele oplossing (Garantie of Reparatie)
  • Maak gebruik van uw garantie: Aangezien dit probleem al vanaf het begin (vanaf de aankoop) aanwezig was, valt dit onder de fabrieksgarantie of het wettelijk conformiteitsrecht. Neem direct contact op met de winkel waar u hem heeft gekocht of met de officiële Kobo Klantenservice. Geef duidelijk aan dat de knop vanaf de levering al defecten vertoonde.
  • Voor de handige doe-het-zelver (buiten garantie): Als u geen garantie meer heeft, meldt de tech-community (onder andere op platforms zoals iFixit en Reddit) dat de achterkant van de Clara BW relatief eenvoudig los te wrikken is met een dun plastic pasje. Vaak is het plastic knopje intern van de pinnen geschoten en kunt u het met een stukje tape of door het terug te klikken repareren zodat de knop de interne schakelaar weer correct raakt.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Dit was idd het probleem, ik krijg van Kobo een nieuwe e-reader.
door Deel
Voeg je antwoord toe
jose mantel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 20
