Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Heb wifi maar geen internet
Heb wifi maar geen toegang tot internet
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Als uw Dell 14 Plus 2-in-1 wel verbinding heeft met de wifi, maar de melding "Geen internettoegang" (of Verbonden, geen internet) geeft, betekent dit dat de laptop succesvol met uw router praat, maar dat het signaal daarna niet wordt doorgestuurd naar het wereldwijde web. Dit is een veelvoorkomend probleem dat gelukkig bijna altijd softwarematig op te lossen is.
Volg deze stappen van eenvoudig naar geavanceerd om de verbinding te herstellen:
1. Het wifi-netwerk "vergeten" en opnieuw aanmelden
Soms raakt de configuratie tussen de laptop en de router in de war.
  1. Klik rechtsonder in de taakbalk op het wifi-icoon.
  2. Klik met de rechtermuisknop op uw eigen wifi-netwerk en kies Vergeten (Forget).
  3. Selecteer het netwerk opnieuw, voer het wachtwoord in en controleer of u weer internet heeft.
2. De netwerkinstellingen resetten (DNS & IP)
Foutieve IP- of DNS-instellingen zijn de grootste oorzaak van wifi zonder internet. U kunt dit in één keer schoonvegen via de Windows Opdrachtprompt:
  1. Typ cmd in de Windows-zoekbalk onderaan.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt (Command Prompt) en kies Als administrator uitvoeren.
  3. Typ de volgende commando's één voor één in en druk na elk commando op Enter:
    • netsh winsock reset
    • netsh int ip reset
    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew
    • ipconfig /flushdns
  4. Start uw laptop hierna opnieuw op.
3. De router controleren en herstarten
Werken andere apparaten (zoals uw telefoon) wel op dezelfde wifi?
  • Als andere apparaten ook geen internet hebben: Het probleem ligt bij uw internetprovider of router. Haal de stekker van de router voor 30 seconden uit het stopcontact en stop deze er weer in.
  • Als andere apparaten wél internet hebben: De router blokkeert specifiek uw laptop (bijvoorbeeld door een IP-conflict), of de netwerkkaart van uw Dell heeft een zetje nodig. Een herstart van de router helpt in beide gevallen vaak alsnog.
4. De netwerkadapter opnieuw installeren
Als de softwarematige netwerkdriver is vastgelopen, kunt u deze dwingen te herstarten:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de Windows-startknop en kies Apparaatbeheer (Device Manager).
  2. Klap het menu Netwerkadapters uit.
  3. Zoek uw draadloze kaart (meestal iets met Intel Wi-Fi, Killer, of Qualcomm).
  4. Klik er met de rechtermuisknop op en kies Apparaat verwijderen (Deïnstalleer). Let op: vink "Probeer het stuurprogramma voor dit apparaat te verwijderen" NIET aan.
  5. Start uw laptop opnieuw op. Windows installeert de netwerkkaart bij het opstarten automatisch opnieuw met de basinstellingen.
5. Dell SupportAssist gebruiken
Als u tijdelijk internet kunt krijgen via een ethernetkabel of door een hotspot te maken met uw telefoon, open dan het programma Dell SupportAssist dat standaard op uw laptop staat.
  • Run de optie Netwerk optimaliseren.
  • Zoek naar updates om te controleren of er een nieuwere Wi-Fi-driver of BIOS-update beschikbaar is voor uw specifieke 2-in-1 model.
Om u gerichter te helpen als dit niet werkt:
  • Hebben andere apparaten (zoals een telefoon) op dit moment wél werkend internet op dezelfde wifi?
  • Maakt u gebruik van een VPN of een virusscanner van derden (zoals McAfee of Norton)?
  • Werkt het internet wel als u verbinding maakt met een mobiele hotspot van uw telefoon?
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
catherine dujardin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 12
