Als ik de slang aansluit op de kraan en de Kärcher dan de motor aanzet
Mijn Kärcher K2 geeft geen water
Is dit een goede vraag?
Als je Kärcher K2 geen water geeft wanneer je de motor aanzet, zit er waarschijnlijk lucht in het systeem of is de watertoevoer geblokkeerd. Een hogedrukreiniger kan geen druk opbouwen als de pomp vol lucht zit; de motor blijft dan vaak draaien (of slaat juist direct af) zonder dat er water uit de lans komt.
Volg deze stappen om het probleem direct op te lossen:
1. Het systeem ontluchten (Meest voorkomende oorzaak)
Luchtbellen in de machine blokkeren de waterstroom. Ontlucht de Kärcher als volgt:
2. Controleer de Aquastop-koppeling
Gebruik je een tuinslang met een Aquastop (de slangkoppeling met een ventiel erin dat de waterstroom stopt als je hem loskoppelt)?
3. Reinig het waterinlaatfilter
In de waterinlaat (waar je de tuinslang op de Kärcher klikt) zit een ingebouwd zeefje. Als dit verstopt zit met kalk of vuil, krijgt de machine te weinig of geen water.
4. Controleer de spuitlans op verstopping
Soms zit er simpelweg een zandkorreltje of kalkophoping in de spuitmond van de lans, waardoor het water er niet uit kan.
Laat me even weten:
Als deze stappen niet werken, denk ik graag verder met je mee om de oorzaak te vinden!
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 14
