Het is ontzettend frustrerend als je e-reader vast blijft zitten, zeker nadat je hem al uren hebt opgeladen en de knop langdurig hebt ingedrukt. Omdat een e-ink scherm geen stroom verbruikt om een stilstaand beeld te tonen, blijft de laatste afbeelding (zoals het slaapscherm of een batterij-icoon) vaak permanent op het scherm staan als het apparaat crasht of de batterij diep ontladen is.
Aangezien een gewone herstart (soft reset) bij jou niet werkt, zijn er nog drie specifieke stappen die je kunt proberen om je Kobo Clara HD weer tot leven te wekken.
1. De handmatige fabriek reset (Hardware Reset)
Omdat de e-reader niet meer reageert op de normale knopwisselingen, kun je een handmatige reset forceren via de hardware. Let op: de Kobo Clara HD heeft geen klein gaatje voor een paperclip, maar de reset werkt via een specifieke knoppencombinatie:
- Sluit de e-reader aan op een stroombron (de oplader of je computer).
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat je het scherm ziet knipperen of totdat het kleine led-lampje naast de knop snel begint te knipperen (dit kan soms tot 30 seconden duren).
- Laat de knop los.
- Als het goed is, start de e-reader nu op en verschijnt er een herstelscherm (soms met draaiende blokjes of de melding 'Herstellen').
- Volg de stappen op het scherm. Je moet de e-reader daarna wel weer opnieuw koppelen met je wifi en Kobo-account.
2. Controleer de 'verborgen' oplaadstatus via een computer
Soms weigert een Kobo op te laden via een reguliere wandoplader als de software volledig is vastgelopen, of levert de gebruikte lader/kabel niet de juiste spanning.
- Sluit de Kobo Clara HD aan op een computer of laptop met een micro-USB-kabel waarvan je zeker weet dat deze ook data kan overdragen (niet elke kabel is hiervoor geschikt).
- Kijk goed of het kleine led-lampje onderaan of naast de aan/uit-knop heel kort oplicht of gaat knipperen wanneer je hem inplugt.
- Laat hem minimaal een uur aan de computer gekoppeld zitten en probeer daarna nogmaals de aan/uit-knop 30 seconden ingedrukt te houden.
3. Het e-ink scherm is intern defect (Freeze door breuk)
Als het lampje wel reageert (bijvoorbeeld wit oplicht of knippert als je de knop indrukt), maar er verandert absoluut niets op het scherm, dan is de kans helaas groot dat het e-ink scherm intern is gebroken.
Bij e-ink schermen kan de dunne, glazen achterplaat van het scherm aan de binnenkant barsten door druk (bijvoorbeeld in een tas of door erop te leunen), zonder dat je aan de buitenkant een kras of barst in het plastic ziet. Het scherm blijft dan permanent 'bevroren' in de laatste stand. Als dit het geval is, is reparatie vaak even duur als een nieuw toestel.
Mochten de knoppencombinaties en de computerverbinding helemaal niets uithalen, dan kun je het beste contact opnemen met de Kobo Klantenservice of de winkel waar je hem hebt gekocht om te controleren of er nog garantiemogelijkheden zijn.
