Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontage-informatie voor de Rakuten Kobo Clara BW (zwart-wit) eReader, uitgebracht in april 2024. Te herkennen aan de modelnummers N365, N365B of P365.
Mijn Kobo Clara BW P365 scherm gaat niet meer aan
Mijn Kobo Clara BW P365 is denk ik qua accu voor het eerst helemaal leeg gegaan, sindsdien heb ik hem proberen op te laden met de originele kabel maar het scherm doet niks meer, ook niet na lange oplaadtijd. Als ik op het knopje druk licht het kleine lampje wel even op, maar verder gebeurd er niks. Ook niet bij langer ingedrukt houden (5, 25 of 40 seconden).
Het valt denk ik nog in de garantie, maar ik ben voor langere tijd in het buitenland, kan ik dit zelf oplossen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Ja, dit kun je in veel gevallen zelf oplossen zonder direct je garantie te hoeven aanspreken. Wanneer een Kobo Clara BW (P365) voor de allereerste keer volledig leegloopt, kan de batterij in een zogenaamde 'diepe ontlading' raken. Hierdoor herkent een moderne, slimme USB-C lader de e-reader niet meer, waardoor het oplaadproces blokkeert. Het knipperende of oplichtende lampje geeft aan dat de e-reader het probeert, maar simpelweg te weinig stroom krijgt om op te starten.
Gebruik de onderstaande stappen om de Kobo vanuit het buitenland weer tot leven te wekken:
1. Gebruik een "domme" stroombron
Moderne snelladers (zoals die van een nieuwe smartphone of MacBook) communiceren eerst met een apparaat voordat ze stroom leveren. Als de Kobo-accu tƩ leeg is, mislukt die communicatie.
  • Sluit de e-reader met de originele kabel aan op een oude USB-A poort van een computer of laptop (die aanstaat), óf gebruik een oude, trage USB-adapter (zoals die van een oude iPhone).
  • Laat de e-reader hier minstens 1 tot 2 uur aan liggen. Het kan tot wel 15 tot 30 minuten duren voordat er überhaupt iets op het scherm verschijnt.
2. Voer de geforceerde herstelprocedure uit
Zodra de Kobo een uur aan een 'domme' lader heeft gelegen, kun je de harde resetmethode forceren die specifiek helpt bij een diepe ontlading:
  1. Houd de aan/uit-knop 15 seconden lang ingedrukt om er zeker van te zijn dat het apparaat volledig uitstaat.
  2. Sluit de e-reader aan op de stroombron.
  3. Houd de aan/uit-knop direct daarna 5 tot 10 seconden lang ingedrukt.
  4. Wacht tot het LED-lampje gaat knipperen. Dit activeert het herstelscherm van de Kobo, waarna het apparaat geforceerd gaat opstarten.
3. Wissel van hardware
Helpt dit niet? Probeer dan een andere USB-kabel en een ander stopcontact. Soms raakt een kabel intern beschadigd, waardoor deze wel genoeg stroom doorgeeft om het LED-lampje te laten branden, maar te weinig om de accu op te laden.
Hoe zit het met de garantie?
Mocht dit het probleem niet oplossen, open de behuizing dan niet zelf in het buitenland om bijvoorbeeld de batterij te vervangen. De Kobo Clara BW is weliswaar beter repareerbaar ontworpen, maar hiermee vervalt je officiƫle garantie. Omdat je voor langere tijd in het buitenland bent, kun je het beste via de Kobo Klantenservice online een melding maken. Zolang er geen sprake is van fysieke val- of waterschade, blijft je garantie gewoon geldig.
Laat me weten:
  • Of het LED-lampje knippert of constant blijft branden als je de lader aansluit
  • Wat er gebeurt als je hem aan een computer hangt
Als het scherm na deze stappen nog steeds zwart blijft, kan ik je helpen met de juiste stappen om contact op te nemen met de klantenservice vanuit het buitenland.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Nadja zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 16
