Ga door naar hoofdinhoud
Gebruik onze handleidingen om je stereo en video-installatie te repareren. Van surround-sound systemen tot versterkers, voorversterkers, luidsprekers en iPod/Bluetooth luidsprekersystemen.
4593 Vragen Bekijk alle
Sharp CD-RW5000 micro shelf system front door panel will not open?
Front door panel will not open with or without remote control. Front door panel controls whole unit.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
there are a few possibilities and require you to do some further trouble shooting. It is possible that the switch has stopped functioning, that the flex cable has come loose or tore, as well as a burned out control panel motor, or a bad gear box. Best place to start is to disassemble the unit, and check the named components. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mariemax zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 250
