Schakelaars van Philips Wake up light 3510 reageren niet meer.
Ik heb al jaren een Philips wake up light hf3510 De knoppen weigeren sindskort dienst. Is dit reparabel?
Is dit een goede vraag?
Ja, de Philips Wake-up Light HF3510 is in de meeste gevallen prima te repareren, al hangt de methode af van de exacte oorzaak. Omdat de knoppen van dit specifieke model na verloop van jaren vaker weigeren, is er binnen de reparatie-community veel over bekend.
Hieronder vind je de stappen om het probleem te diagnosticeren en op te lossen, variërend van een simpele 'truc' tot een technische reparatie.
Soms is de interne software van de wekker vastgelopen, waardoor het lijkt alsof de knoppen kapot zijn.
Er is een bekend fenomeen bij deze serie Wake-up Lights waarbij de interne sensoren en condensatoren haperen door minimale vochtophoping of kou.
Als de bovenstaande stappen niet helpen, is er sprake van een fysiek defect. De HF3510 heeft aan de voorkant vier touch-knoppen (-, Menu, Select en +). Als deze niet meer werken, zijn er twee hoofdoorzaken:
Versleten Condensatoren (Elco's)
Na jaren intensief gebruik drogen de interne condensatoren uit of gaan ze bol staan. Hierdoor krijgt het touch-paneel te weinig of instabiele spanning.De lamp moet opengemaakt worden. Een handige doe-het-zelver (of een Repair Café) kan de defecte condensatoren (vaak de 2200 µF/6.3V en 470 µF/10V) lossolderen en voor een paar euro vervangen door nieuwe.
Geoxideerde microschakelaars
De fysieke knoppen aan de zijkant/bovenkant maken gebruik van micro-tactile switches. Na jaren oxideren de contacten, waardoor de wekker de drukknop niet meer registreert.Schoonmaken met Isopropanol (IPA alcohol) kan tijdelijk helpen. De definitieve oplossing is het vervangen van de kleine microschakelaars op de printplaat.
Aangezien het apparaat al jaren oud is, zal de officiële Philips-reparatieservice de hoofdprijs vragen (vaak meer dan de restwaarde van de lamp). [6]
Als de reset- en föhntruc niet werken, is je beste kans om met de Wake-up Light langs te gaan bij een lokaal Repair Café. De vrijwilligers daar hebben ervaring met dit soort apparaten, kunnen de wekker veilig openschroeven en hebben de soldeerbouten paraat om eventuele condensatoren te vervangen.
Laat me weten:
Dan kan ik je eventueel helpen met specifieke handleidingen of demontage-instructies!
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
All Time: 12
