Ga door naar hoofdinhoud
Waarom gaat scherm niet aan maar het toetsenbord licht wel
Mijn laptop die heeft problemen met goed opstarten want het scherm gaat aan maar toont niks en het toetsenbord gaat ook aan en uiteindelijk valt hij weer uit en gaat hij weer aan
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het probleem dat je beschrijft met de Dell Precision 3560—waarbij het toetsenbord oplicht en de laptop constant in een opstartlus (boot loop) terechtkomt zonder beeld te tonen—wijst meestal op een fout in de hardware-initialisatie (POST-storing), achtergebleven statische elektriciteit, of een probleem met het werkgeheugen (RAM).
Omdat de laptop uitvalt en direct weer aangaat, probeert het systeem zichzelf te herstellen van een hardwarefout. Voer de volgende stappen uit om dit probleem systematisch op te lossen.
1. Voer een harde reset uit (Stroom herstart)
Vaak blijft er reststroom achter op het moederbord, waardoor de laptop weigert door te starten.
  1. Koppel de oplaadkabel los en verwijder alle externe apparaten (zoals USB-sticks of een muis).
  2. Houd de aan/uit-knop 15 tot 20 seconden ingedrukt.
  3. Sluit alleen de oplader weer aan (nog geen andere apparaten).
  4. Zet de laptop aan en controleer of er beeld verschijnt.
2. Controleer de Dell Diagnostische LED-codes
Dell laptops gebruiken het lampje van de batterij-indicator of de aan/uit-knop om foutcodes door te geven via een knipperpatroon (oranje en wit).
  • Wat moet je doen? Let goed op het lampje zodra je de laptop aanzet. Telt het aantal keren dat het lampje oranje knippert, gevolgd door het aantal keren dat het wit knippert (bijvoorbeeld: 2x oranje, 3x wit betekent een RAM-fout).
  • Deze codes vertellen exact welk onderdeel (geheugen, processor, bios) de blokkade veroorzaakt.
3. Start de ingebouwde LCD-zelftest (BIST)
Met deze test kun je controleren of het beeldscherm zelf defect is, of dat het probleem dieper in de laptop zit.
  1. Zorg dat de laptop volledig uit staat.
  2. Houd de D-toets op het toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd één keer op de aan/uit-knop.
  3. Blijf de D-toets vasthouden tot er iets op het scherm verschijnt.
    • Zie je opeens verschillende kleuren (rood, groen, blauw) op het scherm? Dan is je beeldscherm in orde, en ligt het probleem waarschijnlijk bij de videokaart, het werkgeheugen of het moederbord.
    • Blijft het scherm zwart? Dan is het beeldscherm of de interne schermkabel defect.
4. Sluit een extern scherm aan
Sluit de laptop via een HDMI-kabel aan op een externe monitor of tv.
  • Als je op het externe scherm wél beeld krijgt zodra de laptop aanstaat, start Windows normaal op maar is het beeldscherm van je laptop defect.
  • Krijg je daar ook geen beeld en blijft de laptop herstarten? Dan zit het probleem in de interne hardware (zoals het RAM-geheugen).
5. RTC-reset (Real-Time Clock reset)
Als de laptop vastzit in een hardnekkige opstartlus, kan het resetten van de klok en het BIOS op het moederbord helpen.
  1. Schakel de laptop uit en sluit de oplader aan.
  2. Houd de aan/uit-knop 30 tot 35 seconden ingedrukt terwijl de laptop aan de stroom hangt.
  3. Laat de knop los. De laptop zal een paar keer achter elkaar aan- en uitgaan. Dit hoort bij de resetprocedure. Wacht rustig af of hij daarna doorstart.
Mocht de laptop nog steeds in een opstartlus blijven hangen:
  • Heb je een knipperpatroon (oranje/wit lampje) kunnen ontdekken? Zo ja, welk patroon?
  • Is er kort geleden een Windows- of BIOS-update uitgevoerd, of heeft de laptop onlangs val- of vochtschade opgelopen?
Laat het me weten, dan kijken we gericht naar de volgende stap!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Quincy Duinmeijer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 25
All Time: 25
