Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 2005 RL was tevens het eerste voertuig van Honda dat gebruikmaakte van de Advanced Compatibility Engineering (ACE) carrosseriestructuur, die sindsdien is toegepast in elk nieuw ontworpen voertuig van Honda en Acura.
Why my acura stall when accelerating and almost stop then go
why sometimes when i drive , my acura stalls when rev ing and stop then go then stalls at stop light ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @leemike52847
Get the vehicle's OBDII port scanned with a scantool to check if any DTC codes (diagnostic troubleshooting codes) have been logged by the ECU.
If there are any, then the code(s) will tell you what the problem is.
If you're in the USA major parts stores e.g. AutoZone, PepBoys, O'Reilley's etc will do this for free apparently.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
LEE MIKE zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 94
