Ga door naar hoofdinhoud
De Daelim S-Five (vaak geschreven als S5) is een sportieve 50cc-scooter die voor het eerst werd uitgebracht in 2006. Hij staat bekend om zijn eenvoudige tweetaktmotor, die een betere initiële acceleratie biedt dan veel vergelijkbare 50cc-scooters met viertaktmotor.
My motorcycle won’t start with the starter.
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Can another battery be used to power the starter? Can you measure battery voltage at the starter when starting?
door
@ledionfranc Did you already try to jump the battery?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@ledionfranc could be lots of things. You listed your device as the Daelim S-Five. Here is the wiring for that
Afbeelding
so start by checking the fuse and the starter relay. If you have power on the fuse and if your switch as well as the relay works then check then starter itself.
You should download the service manual for that bike. It is available from this page Daelim S Five from this page under the Documents header. Starting on page 160 you have the complete manual for the starting system and how to further troubleshoot that.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
ledion Franc zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 62
