Bose model AV3-2-1 GSX Media center
Mijn Bose model AV3-2-1 III gaat niet aan, blijft op Bose 3-2-1 staan
Is dit een goede vraag?
Wanneer uw Bose 3-2-1 GSX Media Center (AV3-2-1) vast blijft staan op het "Bose 3-2-1" opstartscherm, betekent dit dat de interne computer van het systeem vastloopt tijdens de opstart controle. Dit wordt vaak veroorzaakt door een interne software-glitch of een mechanisch probleem met de CD/DVD-speler die de boot-cyclus blokkeert.
Volg onderstaande stappen om dit probleem systematisch op te lossen.
Dit wist de foutieve opstartstatus uit het tijdelijke geheugen.
Als er een disc in de speler zit die niet gelezen kan worden, blijft het Bose-systeem soms oneindig proberen op te starten.
De communicatie tussen de speler en de subwoofer verloopt via een multi-pin kabel. Als er pinnen verbogen zijn of er zit stof in de poort, reageert het systeem niet.
Als het scherm na deze stappen hardnekkig op "Bose 3-2-1" blijft staan, is er sprake van een hardwarematig defect. Bij deze specifieke modellen van Bose (Series II en III) zijn de meest voorkomende oorzaken dan:
Als u de stappen heeft doorgelopen, laat mij dan even weten:
Op basis daarvan kan ik u gerichtere doe-het-zelf tips geven om de speler eventueel handmatig te openen.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 10
