Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Mijn aardlekschakelaar schiet eruit als ik wil ontkalken
Ik heb een afdichtingsrubber maar krijg de expansiekamer niet vrij
Heeft iemand een idee?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact, want een uitslaande aardlekschakelaar betekent dat er stroom weglekt naar de behuizing of aarding door water/vocht, wat gevaarlijk kan zijn. Bij het ontkalken komt er extra druk en vloeistof in het interne circuit, waardoor een lekkende pakking direct kortsluiting of een aardlek veroorzaakt op een van de verwarmingselementen.
Hieronder lees je waarom de expansiekamer (vaak de mechanische klep/bovenste zuiger genoemd) vastzit en hoe je dit oplost.
Waarom krijg je de expansiekamer niet los?
De expansiekamer of de bovenste zetgroep-ontvanger (de bovenste zuiger) zit bij de De'Longhi ECAM-serie mechanisch vergrendeld of muurvast door twee hoofdoorzaken:
  1. De machine staat niet in de juiste 'Home'-positie: Als de machine tijdens het ontkalken of door de stroomuitval halverwege de cyclus is gestopt, drukt de interne motor de transmissie nog deels omhoog. Zolang de aandrijving druk uitoefent, blokkeert het mechanisme en krijg je de onderdelen niet vrij.
  2. Kalk en koffievet plakken als lijm: Koffie-aanslag en kalk hopen zich op rondom de O-ringen (afdichtingsrubbers). Hierdoor zuigt de kamer zich vacuüm of zit deze vastgekoekt in de plastic geleiders.
Stappenplan: De expansiekamer vrij krijgen
Ga pas te werk als de machine volledig stroomloos is.
Stap 1: Handmatig in de 'Home'-positie zetten
Als de zetgroep (het uitneembare deel achter het deurtje) vastzit of de bovenste zuiger blokkeert, moet de aandrijfas handmatig naar beneden worden gedraaid.
  • Haal de stekker uit het stopcontact.
  • Verwijder de achter- of zijwand van de machine (afhankelijk van hoe ver je hem al open hebt liggen).
  • Aan de achterkant zie je de grote plastic tandwielen van de aandrijfmotor.
  • Draai met de hand (of met een passende sleutel op de as van de motor) het tandwiel rond totdat de slede met de zetgroep helemaal naar de bodem zakt. Pas wanneer de slede beneden staat, verdwijnt de mechanische spanning op de bovenste expansiekamer.
Stap 2: De schroeven losdraaien
De expansiekamer zit aan de binnenzijde vast met een aantal Torx-schroeven (meestal Torx T20 met een gaatje in het midden, ook wel Security Torx genoemd).
  • Zorg dat je alle schroeven hebt verwijderd. Vaak zit er eentje diep verborgen achter een plastic lipje of slangkoppeling.
Stap 3: Wrikken met beleid (Vacuüm verbreken)
Zitten de schroeven eruit maar beweegt er nog niets?
  • Spuit een klein beetje siliconenspray (veilig voor rubbers) of warm water met een drupje afwasmiddel langs de randen om het koffievet en de kalk te weken.
  • Gebruik een plastic demontage-tool (of een platte schroevendraaier gewikkeld in een doek om het plastic niet te breken) en zet heel voorzichtig kracht op de flensranden. Wrik synchroon aan beide kanten om de kamer recht naar beneden te trekken.
Waar komt het aardlekprobleem vandaan?
Zodra je de expansiekamer los hebt om het afdichtingsrubber te vervangen, controleer dan direct de volgende twee hotspots:
  • De binnenzijde van het thermoblok (verwarmingselement): Als de rvs-moer of de rubbers in de expansiekamer al langer lekken, druppelt er water bovenop het hete thermoblok. Dit water trekt in de keramische isolatie van de stroomcontacten, wat direct de aardlek activeert.
  • De microschakelaars: Vlakbij de expansiekamer zitten eindschakelaars die registreren waar de zetgroep zich bevindt. Als hier ontkalkingsvloeistof op is gelopen, ontstaat er direct een lekstroom.
Tip voor de montage: Droog de binnenzijde van de machine grondig met een föhn (op de lauwwarme stand) voordat je de machine weer inschakelt. Smeer het nieuwe afdichtingsrubber in met een dun laagje siliconenvet (food-grade), zodat de kamer de volgende keer niet weer vastkoekt.
Als je de behuizing open hebt: zie je ergens sporen van witte kalkaanslag of roestplekken op de metalen onderdelen?
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Ruud Demmendaal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 61
