Ga door naar hoofdinhoud
De Nespresso Vertuoline Next is een koffiezetapparaat dat gebruikmaakt van voorgevulde koffiecups.
Wel water geen koffie
Wel heet water, maar geen koffie
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Als jouw Nespresso Vertuo Next wel heet water geeft (bijvoorbeeld tijdens het spoelen), maar stopt of weigert zodra er een koffiecup in zit, betekent dit dat de pomp werkt, maar dat de machine de capsule niet kan lezen of doorboren.
Volg deze stappen om dit probleem direct op te lossen:
1. Maak de barcodelezer schoon (Meest voorkomende oorzaak)
De Vertuo Next scant de barcode aan de rand van de capsule om te bepalen hoeveel water hij moet gebruiken. Als hier koffieresten of kalk op zitten, stopt de machine.
  • Open de machinekop en haal de capsule eruit.
  • Neem een vochtig wattenstaafje of een zachte tandenborstel met warm water.
  • Maak de glazen/plastic ring rondom de capsulehouder (waar de cup in rust) grondig schoon.
  • Maak ook de bovenste ring (bij de naalden) schoon en droog de boel met een tissue.
2. Controleer het extractiemechanisme (De boor-unit)
Als de capsule niet snel genoeg ronddraait of niet doorboord wordt, blokkeert het systeem.
  • Haal de stekker uit het stopcontact.
  • Druk met je vinger voorzichtig tegen de grijze capsulehouder om te zien of deze soepel naar beneden veert.
  • Draai de centrale metalen unit in de bovenkop met de hand rond. Hoor of voel je weerstand? Maak deze dan plakkvrij met warm water.
3. Voer een handmatige reset uit
Soms blijft de software hangen in een foutmodus (vaak herkenbaar aan twee oranje/rode knipperende lampjes).
  • Open de machinekop zodat de capsule eruit valt en laat de hendel op 'Unlocked' (ontgrendeld) staan.
  • Druk nu binnen 3 seconden 5 keer snel achter elkaar op de koffieknop.
  • De knop zal langzaam gaan knipperen om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen van Nespresso zijn hersteld.
4. Test met een andere capsule
Beschadigde of verbogen randen zorgen ervoor dat de Vertuo de cup niet herkent. Probeer altijd een gloednieuwe, originele Nespresso capsule om uit te sluiten dat het aan de specifieke cup ligt.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
k.botman@casema.nl zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 12
