E reader maakt geen connectie met WiFi
Na update is verbinden met WiFi niet mogelijk
Is dit een goede vraag?
Het niet kunnen verbinden met wifi na een software-update is een bekend probleem bij de Kobo Clara BW, dat vaak wordt veroorzaakt door een conflict in de netwerkinstellingen van de nieuwe firmware.
Gelukkig kun je dit meestal snel zelf oplossen met onderstaande stappen. Probeer ze van boven naar beneden uit tot de verbinding weer werkt:
Een update laat soms tijdelijke achtergrondprocessen hangen.
De update kan het opgeslagen wifi-certificaat hebben beschadigd.
De Kobo Clara BW werkt primair stabiel op een 2.4 GHz wifi-frequentie. Veel moderne routers voegen na updates automatisch de 2.4 GHz en 5 GHz kanalen samen onder één naam (Smart Connect of Band Steering). De Clara BW raakt hierdoor na een firmware-update soms in de war.
Als de wifi-chip softwarematig blokkeert, helpt het om de update 'recht te trekken' via de kabel.
Als niets werkt, heeft de update een systeemfout veroorzaakt die je alleen oplost door de e-reader te resetten.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 33
