Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Do I need a thermal in-line sensor to replace my hard drive?
So I was thinking about replacing the hard drive in my iMac with an SSD but I’m not sure if I need a OWC thermal inline sensor so the fans don’t spin at 100% speed. My iMac is a 2017 retina 4K 21.5 inch iMac.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Hello,
Read these two guides:
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de harde schijf
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Blade SSD vervangen
Good luck,
T
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Harde schijf Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 - 2 hours
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Blade-SSD Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 - 3 hours
Was dit antwoord nuttig?
The older iMac's in this series offered two drive ports, if you got the HDD only model you only have the SATA port, if you got a SSD only or a Fusion Drive model you have both the SATA as well as a custom blasé SSD.
Before you start make sure to have a full backup and ideally create a bootable USB thumb drive or other ext drive.
Depending on the macOS the system has as well as the drive you may need the inline sensor if you are swapping the HDD out.
If you have a Fusion Drive model I do recommend replacing the wimpy Cache SSD Apple installed with a much bigger unit making it the boot drive with a proper two drive config. This much better than swapping out the HDD for the SSD direction.
Follow this guide iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van de harde schijf to swap the drives.
Voeg je antwoord toe
Dominic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 92
