Hoe werkt het gaspedaal systeem van een renault4 uit 1993?
Is dit een goede vraag?
Het gaspedaalsysteem van een Renault 4 uit 1993 (het laatste productiejaar van dit iconische model) is een puur mechanisch systeem dat werkt via een flexibele gaskabel die het pedaal rechtstreeks verbindt met de gasklep van de carburateur. Omdat de auto uit 1993 stamt, is deze uitgerust met een moderne 'Cléon-Fonte' motor (meestal de 1108cc in de GTL of Clan versies), waarbij de kabelbediening de eerdere, complexere metalen stangenstelsels van de vroege modellen verving.
De werking en de opbouw van dit mechanische systeem laten zich als volgt onderverdelen:
Wanneer u het gaspedaal met uw voet indrukt, draait de pedaalarm om een vast scharnierpunt op de vloer of tegen het schutbord. Aan de bovenzijde van deze pedaalarm zit de gaskabel ingehaakt. Door het intrappen van het pedaal trekt de arm de binnenkabel van de gaskabel naar u toe (het interieur in).
De gaskabel van de Renault 4 werkt volgens het principe van een Bowdenkabel, vergelijkbaar met een fietsremkabel:
Aan de andere kant in de motorruimte komt de binnenkabel uit bij de Zenith of Solex carburateur. Het uiteinde van de kabel zit gemonteerd aan een hefboompje (de gasklephefboom).
Omdat het systeem volledig mechanisch is, is het erg betrouwbaar maar ook gevoelig voor slijtage. Na verloop van tijd kan de binnenkabel gaan rafelen of stroef gaan lopen in de mantel, waardoor het gaspedaal kan blijven hangen. Aan het uiteinde bij de carburateur zit een stelschroef of klemmetje waarmee de spanning op de kabel handmatig kan worden afgesteld. Dit zorgt ervoor dat er geen onnodige vrije slag in het pedaal zit en dat de gasklep bij volgas ook écht helemaal open kan.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 30
