Wanneer een Nokia G60 (TA-1479) met een vergrendelde bootloader vastzit in de fastboot-modus, weigert de beveiliging van HMD inderdaad alle standaard fastboot boot, fastboot flash of fastboot set_active commando's. Omdat de reguliere commando's geblokkeerd zijn, moet de focus liggen op het triggeren van de ingebouwde hardware- of EDL-protocollen.
Er zijn een aantal alternatieve workarounds om hier zonder de officiële HMD-servicetools (zoals HMD Global OST) uit te komen:
Hoewel partitie- en slotwissels geblokkeerd zijn, accepteert de bootloader soms nog basisinstructies die de bootloop doorbreken:
- Volledige hardware reboot: Typ
fastboot reboot. Houd direct na het drukken op Enter de Volume Up knop ingedrukt om te kijken of hij doorstoot naar de herstelmodus. - Veilige herstart: Probeer het commando
fastboot reboot-bootloader. Dit herlaadt de fastboot-interface en wist soms de tijdelijke foutvlag in het RAM-geheugen waardoor het toestel dacht dat er een knop ingedrukt bleef.
Als de firmware corrupt is geraakt door een mislukte update (een bekend probleem bij dit model), is de Recovery Mode de enige ingebouwde uitweg:
- Sluit de telefoon aan op een pc of oplader (dit is bij veel HMD-toestellen verplicht om de modus te activeren).
- Houd Volume Up + Power tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en het Nokia-logo verschijnt.
- Laat de Power-knop los maar houd Volume Up ingedrukt.
- Als het liggende Android-robotje met de tekst "No command" verschijnt: Houd de Power-knop ingedrukt en druk één keer kort op Volume Up, laat daarna beide knoppen los.
- Als je hierbinnen komt, kies dan direct voor Wipe data/factory reset.
De Nokia G60 draait op een Qualcomm Snapdragon 695 5G chipset. Wanneer fastboot volledig is afgesloten, is de EDL-modus de ultieme hardwarematige workaround.
- Hoe het werkt: Door de achterkant van het toestel te openen en twee specifieke metalen contactpunten (testpunten) op het moederbord kort te sluiten met een pincet terwijl je de USB-kabel aansluit, omzeil je de bootloader volledig.
- Resultaat: De telefoon start op met een zwart scherm en wordt door de pc herkend als
Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. - Flashen: In deze modus kun je met gratis tools van derden (zoals QPST/QFIL of Mi Flash Tool Tool) de originele stock ROM rechtstreeks naar de opslagpartities schrijven, zonder dat de HMD-bootloader dit kan blokkeren. (Let op: Hiervoor is wel een compatibele 'Firehose-loader' .elf of .mbn bestand voor de Snapdragon 695 vereist).
Als je zelf niet de juiste Firehose-bestanden of geautoriseerde HMD-accounts hebt om de firmware te flashen, maken veel onafhankelijke Android-developers op platforms zoals het XDA Forums gebruik van tools zoals Nokia Online Service Tool (OST) of Pandora Box. Zij kunnen via een programma als TeamViewer op afstand (remote) jouw Nokia G60 flashen en herstellen terwijl deze in fastboot-modus aan je pc hangt. Dit kost vaak een kleine vergoeding, maar bespaart een opstuur-reparatie naar HMD.
💡 Om te bepalen wat de beste vervolgstap is, kun je het volgende controleren:
- Welke foutmelding (of reden) staat er onderaan het fastboot-scherm? (Bijvoorbeeld: FASTBOOT MODE of een specifieke foutcode?)
- Reageert de pc überhaupt wanneer je het commando
fastboot devices invoert? - Gebeurt er iets anders als je de telefoon probeert op te starten terwijl deze aan de oplader hangt?
De beste vervolgstap is om het reboot-commando via Fastboot om te leiden naar de herstelmodus (Recovery Mode), aangezien de pc de Nokia G60 herkent. Omdat de "Device State - locked" status alle actieve schrijf- en wisselacties blokkeert, is dit de enige softwarematige manier om te ontsnappen aan de fastboot-omgeving zonder fysieke ingrepen.
Aangezien de knoppencombinaties niet werken, dwingen we de bootloader via de terminal om naar de herstelmodus te springen. Voer de volgende opdrachten uit in de terminal:
- Controleer de verbinding opnieuw:
fastboot devices
- Probeer de herstelmodus direct te triggeren met het commando:
fastboot reboot recovery
- Werkt dit commando niet vanwege de lock? Probeer dan deze alternatieve variant:
fastboot oem reboot-recovery
Als de telefoon herstart en het Android-logo (of het liggende robotje met "No command") verschijnt, ben je uit de fastboot-loop. Druk dan op de Power-knop + Volume Up om het menu te openen en kies Wipe data/factory reset.
Mocht de bootloader de bovenstaande reboot-commando's ook weigeren, dan is de beste opvolgende stap om het toestel via software in EDL-modus (Emergency Download Mode) te dwingen. In deze modus is de "locked"-beveiliging van de bootloader inactief.
Probeer het volgende commando in de terminal:
fastboot oem edl
- Wat er moet gebeuren: Het scherm van de Nokia springt direct op volledig zwart.
- Controle: Typ op de pc
fastboot devices. De Nokia mag hier nu niet meer tussen staan. In het Windows Apparaatbeheer (onder Poorten/COM) of via Linux lsusb moet het apparaat nu herkenbaar zijn als Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. - Oplossing: Zodra hij in deze status staat, kan een onafhankelijke techneut (zoals beschreven op fora zoals XDA Forums) op afstand de officiële firmware flashen via servicetools, omdat de beveiliging in deze modus omzeild is.
Als de Nokia ook weigert in EDL-modus te gaan via de terminal, is de firmware (met name de boot-partitie) corrupt geraakt door een mislukte HMD-systeemupdate.
- Hardwarematige EDL: De telefoon moet fysiek opengemaakt worden om de twee testpunten op het moederbord kort te sluiten.
- HMD Serviccenter: Aangezien dit een bekend software-issue is bij de G60 na officiële updates, herstelt de HMD-reparatieservice dit defect meestal kosteloos (zelfs net buiten de garantieperiode), mits er geen fysieke waterschade of valschade is.
💡 Laat me weten wat er gebeurt als je de commando's uitvoert:
- Geeft de terminal een specifieke foutmelding (zoals Command not allowed of Remote: unknown command) na
fastboot reboot recovery? - Als het scherm zwart wordt na een commando, hoor je dan het USB-koppelgeluid op de pc?
