Ga door naar hoofdinhoud
De Jura E8 is een volledig geautomatiseerde espressomachine. Deze machine maakt espresso en melkschuim en kan verschillende speciale dranken bereiden met drie verschillende warmteniveaus voor thee en warme chocolademelk.
jura e8 geeft geen koffie, drainage ventiel is vervangen
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Wanneer uw Jura E8 geen koffie geeft, maar het drainageventiel al is vervangen, ligt de oorzaak vaak dieper in het hydraulische of mechanische systeem.
Controleer eerst waar het water wél naartoe gaat. Hoort u de pomp druk opbouwen en belandt het water (schoon of vies) in de lekbak? Of maalt de machine, blijft het stil, en wordt de droge gemalen koffie direct in de residubak gegooid?
De meest waarschijnlijke oorzaken en oplossingen zijn als volgt opgebouwd:
1. Defect of verkeerd aangestuurd Keramisch Ventiel (Multiway Valve)
Bij de Jura E8 regelt het keramische ventiel (bovenin de machine) elektronisch de waterstroom naar de juiste uitloop.
  • Het probleem: Als dit ventiel intern lekt of de elektronische sturing (de interne motor) defect is, wordt het water verkeerd gestuurd en direct naar de lekbak afgevoerd.
  • Oplossing: Controleer of het keramisch ventiel nog correct schakelt. Vaak moet dit ventiel gereviseerd of compleet vervangen worden.
2. Mechanisch probleem met de Meenemer (Drainage-magneet)
Het nieuwe drainageventiel moet fysiek worden ingedrukt om te sluiten tijdens het koffiezetten.
  • Het probleem: Dit indrukken gebeurt via een elektrische magneetspoel en een plastic meenemer (hefboompje). Als deze plastic meenemer is afgebroken, of als de magneetspoel geen stroom krijgt, blijft het nieuwe drainageventiel openstaan. Het water loopt dan alsnog direct de lekbak in.
  • Oplossing: Controleer of de mechanische arm/meenemer die het drainageventiel bedient nog intact is en soepel beweegt.
3. Verstopping in de Zetgroep of Koffie-uitloop
Als er wel druk wordt opgebouwd maar er komt fysiek niets doorheen, zit de blokkade ná het drainageventiel.
  • Koffie-uitloop: De koffie-uitloop aan de voorzijde raakt na verloop van tijd verstopt met harde koffieresten. Reinig de uitlooppijpjes handig met een rager of dunne naald.
  • Zeef van de zetgroep: De metalen zeef van de bovenste zuiger in de zetgroep kan volledig dichtgeslipt zijn met koffie-oliën. Een grondige reinigingsbeurt met een Jura-reinigingstablet lost dit soms op. Als dit niet helpt, moet de zetgroep handmatig uit elkaar gehaald worden voor reiniging.
4. Te fijn afgestelde Bonenmolen
  • Het probleem: Als de molen recent veel fijner is afgesteld, of als u erg vette/donkere bonen gebruikt, kan het koffiebed té compact worden. De pomp krijgt het water er simpelweg niet doorheen geperst. De machine breekt het proces af en loost het water via het (nieuwe) drainageventiel in de lekbak.
  • Oplossing: Zet de maalgraad een paar standen grover (stel de molen alleen bij terwijl deze daadwerkelijk draait).
💡 Om u gerichter te helpen, kunt u mij vertellen:
  • Komt er nog wel heet water of stoom uit de machine?
  • Belandt het water tijdens het koffiezetten in de lekbak, of blijft het volledig droog binnenin?
  • Krijgt u een specifieke foutmelding op het scherm te zien?
Updaten (08/12/26)
Dat onvoorspelbare gedrag en het zware, kreunende geluid zijn zeer herkenbare symptomen. Dit zware geluid ontstaat bijna nooit door het drainageventiel zelf, maar door de aandrijfmotor van de zetgroep. Deze motor moet namelijk extreme kracht leveren wanneer het systeem blokkeert of mechanisch stroef loopt.
De onvoorspelbaarheid ("soms wel, soms niet") wijst er meestal op dat het mechanisme op het randje van vastlopen balanceert. De vier meest voorkomende oorzaken voor dit specifieke gedrag zijn:
1. Extreem stroeve O-ringen (Afdichtingsringen) van de Zetgroep
Als u alleen het drainageventiel heeft vervangen, zijn de dikke rode of zwarte afdichtingsringen van de zetgroep (de zuigers) waarschijnlijk blijven zitten.
  • De oorzaak: Na verloop van tijd zwellen deze ringen op door koffievetten en kalk, of drogen ze uit. Als de zetgroep warm wordt of de koffie net iets te fijn gemalen is, krijgt de motor de zuigers bijna niet meer omhoog of omlaag geperst. Dit veroorzaakt het zware, kreunende geluid.
  • Waarom onvoorspelbaar? Als de machine koud is of de ringen nog net een spoor van vocht hebben, glijden ze soms wél. Bij de volgende beurt lopen ze halverwege vast.
2. Te hoge tegendruk door een verstopte Zetgroepzeef
  • De oorzaak: Als de metalen zeef bovenin de zetgroep (waar de koffie tegenaan geperst wordt) gedeeltelijk verstopt zit met harde koffiekoek, kan het water er niet doorheen. De pomp bouwt maximale druk op. Omdat de druk niet weg kan via de koffie-uitloop, drukt die extreme waterdruk loodrecht tégen de beweging van de zetgroep in. De aandrijfmotor probeert hier doorheen te drukken en begint zwaar te kreunen.
  • Waarom onvoorspelbaar? Afhankelijk van de hoeveelheid gemalen koffie en hoe compact het koffiebed die specifieke keer is, blokkeert de boel wel of net niet.
3. Speling of breuk op de Geleiderail / Meenemer
Het drainageventiel wordt bediend door een plastic hefboompje (de meenemer) dat meebeweegt op de behuizing van de zetgroep.
  • De oorzaak: Als de plastic geleiders van de zetgroep licht zijn uitgesleten of een minuscuul haarscheurtje hebben, kan de zetgroep onder belasting een fractie kantelen. De meenemer drukt het drainageventiel dan nét scheef aan, waardoor de klep mechanisch klem komt te zitten.
  • Waarom onvoorspelbaar? Het plastic is flexibel. De ene keer schiet hij net in de goede geleiding, de andere keer wringt het mechanisme zich vast.
4. Spanning- of koolborstelprobleem van de Transmissiemotor
  • De oorzaak: De elektromotor die de zetgroep aanstuurt kan simpelweg aan het einde van zijn levensduur zijn. Als de koolborstels in de motor versleten zijn, verliest de motor een groot deel van zijn kracht (koppel). Zodra er dan een klein beetje weerstand is, redt de motor het niet meer en hoort u een zwaar, brommend/kreunend geluid.
  • Waarom onvoorspelbaar? Versleten koolborstels maken de ene keer beter contact met de ankerplaat dan de andere keer.
💡 Om te achterhalen welke van deze oorzaken het is, kunt u het volgende controleren:
  • Als het zware geluid te horen is, breekt de machine de boel dan af en springt hij direct terug in de beginstand (soms met een Error 8 melding op het scherm)?
  • Heeft u bij het vervangen van het drainageventiel de rest van de zetgroep ook schoongemaakt en opnieuw ingevet met siliconenvet (speciaal voor koffiemachines)?
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Bedankt Toon, het probleem is eigenlijk dat de klep soms wel functioneert (dan lijkt alles goed) en soms niet…dan lijkt het ook alsof de klept niet kan bewegen (zwaar geluid hoor je dan)…wat zou die onvoorspelbaarheid kunnen veroorzaken, heb je daar ervaring mee?
door
Bedankt Toon, het probleem is eigenlijk dat de klep soms wel functioneert (dan lijkt alles goed) en soms niet…dan lijkt het ook alsof de klept niet kan bewegen (zwaar geluid hoor je dan)…wat zou die onvoorspelbaarheid kunnen veroorzaken, heb je daar ervaring mee? Alvast bedankt voor het meedenken gr Frank
door
Voeg je antwoord toe
Frank N zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 66
