Ga door naar hoofdinhoud
Een instapmodel van Philips. Eenvoudige technologie, gemakkelijk te gebruiken, zeer gemakkelijk te repareren, tientallen jaren beproefde Saeco-technologie met een modern tintje. Er zijn zeer vergelijkbare machines van Saeco en Gaggia.
Water gaat soms direct lekbak in
Apparaat deed het niet , kwam geen water uit ,koffie zeg maar. Vmiddag dacht ik ,ik zet hem effe aan en na een gestoom en gepruttel ja hoor koffieee. Maar helaas was van korte duur.ik ben totaal geen techneut maar door mijn adhd wel nieuwsgierig , alles losgehaald, slangetjes erop eraf, goed schoongemaakt en ja hoor hij geeft al zo'n 3 uur koffie en heet water, heel apart , wat is het beste , hij is nog best goed en netjes , wat is er mee aan de hand , en is het de moeite waard om hem te laten checken en eventueel te repareren?
Misschien iemand in omgeving arnhem handig ? Ik heb niet echt liggende gelden en had deze machine gekregen om eventueel na te laten kijken.
Alvast dank
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Wat fijn dat het je door je nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen is gelukt om de machine weer aan de praat te krijgen! Het gedrag dat je omschrijft bij de Philips EP2200—waarbij water direct de lekbak in loopt in plaats van door de koffie-uitloop—is een bekend fenomeen bij deze volautomaten.
De kans is groot dat het probleem te maken heeft met een verstopping, kalkaanslag of uitgedroogde O-ringen (rubbers). Omdat hij na het schoonmaken weer even werkte, zit de storing sowieso in het water- of zetsysteem en is de elektronica gelukkig nog prima.
Wat is er (zeer waarschijnlijk) aan de hand?
Wanneer water rechtstreeks naar de lekbak stroomt, kiest de druk in de machine de weg van de minste weerstand. Dit komt meestal door een van de volgende drie oorzaken:
  • Verdroogde of versleten O-ringen: Op de zetgroep en de tegenzuiger (het deel waar de zetgroep in schuift) zitten dikke rode of zwarte rubberen ringen. Als deze droog zijn of scheurtjes hebben, lekt de druk weg en stroomt het water direct de lekbak in.
  • Verstopt waterventiel / pin achter de zetgroep: De pin waar de zetgroep op aansluit (het instroomventiel) kan verstopt raken met koffieviering of kalk. Hierdoor kan het water niet de zetgroep in en wordt het via het overdrukventiel naar de lekbak geleid.
  • Interne kalkvlokken: Soms laat er door de warmte ineens een stukje kalk los. Dit kan tijdelijk een slangetje of ventiel blokkeren (het gepruttel en gestoom dat je hoorde) en daarna weer wegschieten.
Is het de moeite waard om te laten repareren?
Ja, maar waarschijnlijk kun je dit prima zelf zonder hoge reparatiekosten. De Philips EP2200 is een betrouwbare en populaire machine die het waard is om te behouden. Een professionele reparateur vraagt vaak al €70 tot €100 aan onderzoekskosten en arbeidsloon, wat zonde is voor dit type storing.
Aangezien je de machine al succesvol uit elkaar hebt gehaald, kun je de volgende stappen zetten om hem weer 100% betrouwbaar te maken:
  1. Zetgroep grondig reinigen en invetten: Haal de zetgroep eruit, spoel hem af onder de kraan en laat hem drogen. Smeer de bewegende delen en vooral de rubberen O-ringen in met speciaal siliconenvet (geschikt voor levensmiddelen).
  2. O-ringen vervangen: Als de rubbers slap aanvoelen of beschadigd zijn, koop dan online een revisiesetje voor de Philips EP2200. Dit kost slechts een paar euro en lost 90% van dit soort lekproblemen op.
  3. Grondig ontkalken: Voer een volledige ontkalkingscyclus uit met de officiële Philips ontkalker. Dit verwijdert eventuele achtergebleven kalkresten die de doorloop blokkeren.
Als de machine na het invetten en ontkalken blijft weigeren, lekt er mogelijk intern een ventiel (zoals het driewegventiel). Pas op dat moment is een professionele check het overwegen waard.
💡 Wil je dit zelf verder oplossen? Dan kan ik je helpen met:
  • Een duidelijke uitleg over welke specifieke rubbers je moet controleren en vervangen.
  • Tips voor het vinden van de juiste revisiesets of siliconenvet online.
  • Een stappenplan om de zetgroep op de juiste punten te smeren.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Ome greet zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 8
