Ga door naar hoofdinhoud
Een alleskunner: koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato, theewater, warme melk. Eenvoudige bediening met touchscreen.
Siemen eq6 gaat niet meer aan
Siemens eq6 plus s800
Gaatniet meer aan wat nu te doen
Ben niet bang om hem te demonteren het is even wat anders als een jura machine deze kunnen wij dromen maar de Siemens eq6 snap er niets van
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Als een Siemens EQ6 Plus S800 helemaal niets meer doet (geen lampjes, geen display, geen geluid), ligt de oorzaak bijna altijd in het voedingscircuit op de hoofdprintplaat (PCB) of een interne thermische beveiliging. Omdat je ervaring hebt met Jura-machines, weet je hoe je moet sleutelen, maar de Siemens EQ-serie zit inderdaad heel anders (en compacter) in elkaar.
Hieronder vind je de logische stappen en de meest voorkomende oorzaken om deze machine weer tot leven te wekken.
1. De Eerste Metingen (Zonder Demontage)
  • Stopcontact controleren: Plug een ander apparaat in het stopcontact om spanning te garanderen.
  • Schuin op het scherm kijken: Schijn met een zaklamp op het display. Zie je heel vage letters? Dan is alleen de achtergrondverlichting of de display-kabel defect. Blijft alles gitzwart? Ga dan door naar de elektronica.
2. Behuizing Demonteren (De Siemens-puzzel)
In tegenstelling tot Jura, waar je vaak de achterwand losschuift met een ovalen sleutel, werk je bij de Siemens EQ6 met verborgen klikverbindingen en Torx-schroeven (T20).
  1. Verwijder de watertank, lekbak en de zetgroep.
  2. Draai de zichtbare schroeven aan de achterkant en achter de watertank los.
  3. De zijpanelen zitten vastgeklikt. Schuif deze voorzichtig naar achteren of klik ze los met een plastic openingshulp (zodat je de nokjes niet afbreekt).
  4. De elektronica (hoofdprint) bevindt zich achter het rechter zijpaneel (gezien vanaf de voorkant).
3. De Hoofdprint (PCB) Inspecteren & Doormeten
Wanneer de machine dood is, komt dit op de Siemens-printplaten in 90% van de gevallen door een defecte TNK-component (AC-DC converter chip) of een doorgebrande veiligheidsweerstand.
  • De Relais-klik: Als je de stekker erin steekt, hoor je dan een heel zachte 'klik' van een relais, maar gebeurt er verder niets? Dan krijgt de print wel 230V, maar faalt de omzetting naar het laagspanningscircuit (5V en 12V) voor het display en de processor.
  • Visuele check: Zoek op de vermogensprint naar de IC-chip (vaak een TNY27x- of LNK-type chip). Kijk of er een barstje in zit, of dat er een brandplek omheen zit.
  • Weerstand doormeten: Vlakbij deze chip zit een dikkere veiligheidsweerstand (vaak rond de 10 tot 47 Ohm). Als de chip kortsluiting maakt, klapt deze weerstand eruit. Meet deze door met een multimeter. Meet je een oneindige weerstand (OL)? Dan is deze defect.
4. Thermische Beveiliging op de Boiler
Als de printplaat optisch en meettechnisch volledig in orde is, controleer dan de thermofuses (smeltzekeringen) die op de boiler (het verwarmingselement) zijn gemonteerd.
  • Volg de stroomdraden vanaf de netvoeding richting de boiler.
  • Op de boiler zitten twee kleine componenten met hittebestendige hulsjes eromheen.
  • Meet deze door op continuïteit (piepstand). Piept de multimeter niet? Dan is de zekering onderbroken door oververhitting en blokkeert deze de stroomtoevoer naar de rest van de machine.
Wat is de beste aanpak voor jou?
Aangezien je handig bent met revisies, hoef je geen honderden euro's uit te geven aan een compleet nieuwe Siemens-printplaat:
  1. Componentenreparatie: Als je kunt solderen, koop je online voor een paar euro een revisiesetje voor de Siemens EQ6-voeding (de LNK/TNY-chip + bijbehorende weerstand).
  2. Printplaat ruilen: Vind je SMD-solderen te priegelig? Er zijn diverse koffiemachinespecialisten in Nederland die gereviseerde ruilprintplaten aanbieden voor de EQ6 Plus S800, waarbij je je oude printplaat kunt inleveren voor korting.
💡 Als je de machine open hebt liggen, laat me dan weten:
  • Of je de relais hoort klikken bij het insteken van de stekker.
  • Of je een multimeter bij de hand hebt om de componenten door te meten.
Ik kan je dan exact vertellen welke meetpunten op de printplaat je moet hebben!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
dennis van luijn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 9
