Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Bekend als de KitchenAid Mini of de KitchenAid Artisan Mini, is deze compacte 3,3-liter mixer met kantelbare kop ideaal voor kleine hoeveelheden en beperkte ruimtes. Hij wordt geleverd met een 250-watt gelijkstroommotor (DC) en een flexibele menghaak met een rubberen rand die de zijkanten van de kom schraapt. De Artisan Mini zal naar verwachting in 2026 uit het assortiment worden genomen.
When mixing dough the mixer head 'bucks', why?
When mixing dough on speed 2, the motor head 'bucks' even when locks. Why?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen:
Is the dough to stiff or doing to much at a time? Are you using the correct attachment (Dough hook)?
door Deel
I mainly use is for bread dough though it's not super stiff. I do use a dough hook.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
It's likely one of the transmission gears has lost a tooth. You'll need to open it up to inspect the gears and order a replacement from Kitchen Aid
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Thank you for that. It makes sense as he happens in a rhythmic pattern.
I will look into it.
Thank you Dan J.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Maggie S zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 115
