Ga door naar hoofdinhoud
Boorhamer met snoer, 750W en slagkracht van 2,8 Joule. Geschikt voor SDS plus boren/beitels.
Machine valt stil en na kwart slag draaien van machine werkt hij weer
De machine valt soms stil tijdens het boren of wil niet starten. Als je de machine dan een kwart slag draait doet hij het weer. Heel merkwaardig en super onhandig. de machine heeft heel veel stof gezien. Is er een contact dat kan vervuilen intern ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Ja, dit duidt zeer waarschijnlijk op een intern contactprobleem, specifiek bij de koolborstels of de schakelaar. Het feit dat de Bosch PBH 3000-2 FRE weer start na een kwart slag draaien, wijst erop dat door de zwaartekracht of de beweging een loszittend onderdeel of een vervuilde connector net weer contact maakt.
Gezien de machine veel stof heeft gezien, zijn dit de meest waarschijnlijke oorzaken en oplossingen:
1. Vastzittende of versleten koolborstels (Meest waarschijnlijk)
Koolborstels geleiden de stroom naar de draaiende motor (het anker).
  • Het probleem: Koolborstels zitten in een metalen houder en worden met een veer aangedrukt. Bouwstof kruipt in deze houder, waardoor de koolborstel blijft klemmen. Als je de machine draait, valt de borstel door de trilling of zwaartekracht weer net tegen de motor aan.
  • Oplossing: Open het achterste compartiment van de boorhamer. Haal de koolborstels eruit, blaas de houders grondig schoon met perslucht en controleer of de borstels nog lang genoeg zijn. Vervang ze direct als ze korter zijn dan 5-8 mm.
2. Stof in de schakelaar of richtingwisselaar
De elektronische schakelaar (waarmee je gas geeft) en de schakelaar voor links-/rechtsom draaien zijn gevoelig voor fijnstof.
  • Het probleem: Stof kruipt tussen de koperen contactpunten binnenin de schakelaar. Dit blokkeert de stroomkring. Door de machine te kantelen, verplaatst het stof zich minimaal of verschuift het interne mechanisme net genoeg.
  • Oplossing: Blaas de schakelaarconstructie van buitenaf en (indien geopend) van binnenuit grondig schoon met perslucht. Spuit er vervolgens een beetje hoogwaardige contactspray in en schakel de machine een aantal keer (zonder stroom!) om het vuil los te weken.
3. Kabelbreuk bij de invoertule
Het netsnoer beweegt constant mee tijdens het boren.
  • Het probleem: Er kan een aderbreuk zitten in de kabel, vlak waar deze de machine binnenkomt. Als je de machine een kwart slag draait, buigt de kabel mee en maken de koperdraadjes weer contact.
  • Oplossing: Zet de machine aan en wiebel stevig aan de kabel op het punt waar deze de machine ingaat. Valt hij dan ook uit? Snijd dan een stuk van de kabel af en monteer hem opnieuw intern, of vervang het netsnoer.
4. Vervuilde collector (anker)
Het loopvlak op de motor waar de koolborstels tegenaan drukken.
  • Het probleem: Als hier een dikke laag stof of ingebrand koolstof op zit, isoleert dit de stroom.
  • Oplossing: Maak de koperen lamellen van de collector voorzichtig schoon met een droge, schone doek of een heel fijn schuurpapiertje (korrel 600 of hoger), en blaas het daarna schoon.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Ruud zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 10
