Rood en groen lampje
Het rode en groene lampje brand.
Als ik water in de container doe gaat het groene lampje uit en brandt alleen rood.
De machine doet niets
Is dit een goede vraag?
Wanneer op uw Saeco Odea of Talea het groene lampje uitgaat en het rode lampje (vaak het uitroepteken) blijft branden zodra u water toevoegt, betekent dit dat de machine geblokkeerd staat in een specifieke status of dat er lucht in het interne watercircuit zit.
Omdat de machine nu helemaal niets doet, kunt u het probleem stap voor stap oplossen met onderstaande handelingen.
Dit is de meest voorkomende oorzaak. Als er lucht in de leidingen zit, blokkeert de machine uit veiligheid.
Als de machine denkt dat de tank leeg is (terwijl er water in zit), blijft het rode lampje branden.
Soms blijft de machine halverwege een ontkalkingsprogramma hangen. De machine reageert dan nergens anders op.
Als de zetgroep niet goed op zijn plek zit of geblokkeerd is, weigert de machine dienst.
Als de machine helemaal niets doet en de pomp niet aanslaat bij het opendraaien van de stoomknop, reageert de software niet meer op de normale bediening. De machine bevindt zich in een harde foutstatus (beveiliging) of krijgt geen signaal door van een van de microschakelaars.
U kunt de machine op de volgende manieren dwingen om uit deze blokkade te komen:
Soms blijft de interne computer hangen in een foutlus.
Aan de binnenkant van de machine (waar u de zetgroep en koffiediklade plaatst) zitten kleine plastic pinnetjes die een microschakelaar indrukken. Als de machine niet detecteert dat de klep of de lade dicht zit, blokkeert hij direct alle stroom naar de pomp en motor.
U kunt testen of de pomp elektrisch nog heel is door de machine op te starten in de Testmodus. Hiermee omzeilt u de softwarefout.
Voor de Saeco Odea:
Als de machine ook in de testmodus geen geluid maakt, zijn er drie technische oorzaken die vaak voorkomen bij deze oudere modellen:
Was dit antwoord nuttig?
Het probleem is dat hij niets doet. Dus ook geen water pompen.
Denk de waterpomp dan stuk
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 13
